标题: y470无cpu供电 [打印本页]
作者: liu110    时间: 2015-1-4 22:29
标题: y470无cpu供电
机子屏坏换屏时忘了取电池导致打火,现在掉电,电流0.35a,ec换过,bios刷过95831 7脚3.3v,22 23脚电压正常,u62脚pchok开机时有2.几电压马上掉到0.5,其他电压正常,把95831的24脚电阻去掉也不出电压,知道的请帮忙
作者: chunfeng    时间: 2015-1-4 22:39
你先换个95831试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-4 23:09
这个芯片 去掉电阻还不出电压的  芯片基本上就废了  换个再说吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 23:34
95831连同上、下MOS管一起换掉吧。
作者: 175006962    时间: 2015-1-5 11:04
换掉了还不行
作者: liu110    时间: 2015-1-5 11:08
都换了不行就差干桥了
作者: lixuetong    时间: 2015-1-5 11:11
还是先测量芯片的工作条件是否满足,都满足的话就换芯片。
作者: 348798569    时间: 2015-1-5 12:54
是不是换屏把PCH芯片烧毁了。
作者: haiyechao    时间: 2015-1-5 13:09
直接换掉再说
作者: apower    时间: 2015-1-5 13:12
这个电压不正常最好上下管芯片一起换
作者: 钦哥哥    时间: 2015-1-18 23:30
忘记拆电池了,最容易烧EC的,再就轮到桥,一般不关CPU上面的事
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-19 12:18
把95831换掉看看,
作者: fuqi    时间: 2015-1-20 16:33
我的也是忘拔掉电池了唉都是泪   电阻去电cpu电压出来了跑马0.63
作者: 痴芯绝对    时间: 2015-1-23 19:37
我的是进水的,去掉电阻电压出来了 ,然后呢?
