标题: 内存的金手指掉了 [打印本页]
作者: yjinxing2020    时间: 2015-1-4 22:15
标题: 内存的金手指掉了
自己的三星DDR3的内存的金手指掉了两个,而且两个金手指还是相邻的脚,哪位大侠有办法能处理一下吗?告诉我一声
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-4 22:43
你要研究就找个图纸,对应看一下掉的什么脚
作者: jdwxt    时间: 2015-1-4 22:47
补焊两个小电阻脚到上面,OK
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 23:39
先用胶水固定好金手指,再飞线搞定它。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-5 07:41
就是补好后还是有隐患的
作者: koflcm    时间: 2015-1-5 08:47
补金手指再飞线&
作者: 信息加载失败    时间: 2015-1-5 09:13
502一加焊又掉了 你们用什么胶水
作者: 老板、    时间: 2015-1-5 09:25
曾经补过,不成功,难固定
作者: 民工F    时间: 2015-1-5 09:46
信息加载失败 发表于 2015-1-5 09:13
502一加焊又掉了 你们用什么胶水
用哥俩好胶水
作者: LI坤    时间: 2015-1-5 11:03
没遇到过,对了  你看看金手指有没有通电容的,找电容飞线到主板对应的元器件。也是凤鸣档跑线。
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-1-5 11:31
看来这个问题还是没有解决吗。。。这个还是有很大的隐患的,有没有好点的办法固定的了,如果能固定在有图纸飞线的话。问题不大,关键是没有好的固定的东西了。。。。。。。
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-1-5 11:32
胶水还是有隐患的,不牢固,不管是那个牌子的胶水了
作者: 大蔡    时间: 2015-1-25 16:23
换掉 不然咋修
作者: hzg20    时间: 2015-1-25 21:10
換pcb  这要看焊工
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-26 19:01
这个就算能补,也是个技术活,建议换,要么固定在槽飞线
