标题: 关于系统弹J [打印本页]
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-1-4 22:00
标题: 关于系统弹J
系统弹J对于大家来说肯定是个灰常头痛的问题    给大家几个方法  大家可以试试
1 .  很可能是U盘问题  建议换个U盘试一下
2 .  如果米有其他U盘   大家可以先近PE修复一下系统 然后全部格式了   然后做系统  重复俩次方可奏效
3 .  如果是在不行   直接近win8PE  全部格式后做系统   绝对没问题  本人试过很多次  包好哦
4 .  近格式化工具    格式化的同时  点击上扇区对齐前面的对钩  这个办法  百分之80能好
嗯  就这样啦  大家看看有没用
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-1-4 22:01
有不足之处  望大家多指教
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 22:29
等再次遇到此情况时可参考你的做法!谢过了。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-1-4 22:44
等遇到时试试,先谢谢了
作者: 龙帝工程师    时间: 2015-1-5 11:08
请问下弹J是什么意思
作者: 雪翼蝶    时间: 2015-1-5 15:56
我还有一个办法,不安装GHOST系统,直接安装单步装原版系统就还了。
作者: 雪翼蝶    时间: 2015-1-5 15:57
书接上文,就好了。
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-5-30 09:56
龙帝工程师 发表于 2015-1-5 11:08
请问下弹J是什么意思
就是g完系统之后 进入安装系统界面之前  提示一个大大的J
作者: AI-    时间: 2015-6-9 20:57
表示没有遇见过,遇见可以试试。涨见识了
作者: skmmr    时间: 2015-6-17 09:53
出现j是分区不对吧,一般不重新分区不会出现j的吧
