标题: 三洋32led 上电灰屏 遥控可开关机 [打印本页]
作者: 长封    时间: 2015-1-4 20:04
电源板测量电压正常  主板可能正常  现正测试逻辑板各路电压如下VGL  -5.49V
VGH  2.06V
VGHP  2.06V
VDD33 3.28V
VDD18  1.78V
GVOFF   3.26V
PWRON  0 V       -----------是否正常,,是
现请教以下问题 1.标注QP1  A31V是什么管子 开机测量其上面两只脚的电压均为11.36v  而下面一只脚为0v  是否正常
                           2.DP3  (135B240A)是什么管子,其两端电压均为7.v   而DP4  (136B240A)   一端为3.28v 一端为0v 是否正常
                          3    PWRON  0 V       -----------是否正常,,是cm1685a 没给m501开机信号  还是cm501 dc/dc电路问题
奇美一体屏
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 20:29
VGH电压正常应为23 V   左右,至于那些管子我也不清楚,可拆下来测量,短路的话肯定坏。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-4 20:31
碰到过VGH贴片电容短路了  三星屏
作者: CX丶小南    时间: 2015-1-4 21:26
感谢楼主分享
作者: 聊城阳谷    时间: 2015-1-4 21:49
vgh电压太低啦
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-1-5 10:17
这电路板 这么薄 一吹就股了吧
作者: wfpwwj    时间: 2015-1-5 10:34
VGH电压不对,查DC-DC芯片!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-1-5 10:39
UP1  DC转换电路故障,仔细查吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-5 11:37
VGH电压有问题,太低了。
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-5 14:21
兄弟来点分吧
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-5 15:29
很好的资料
作者: 长封    时间: 2015-1-5 19:46
今天又查了一天  找不到故障点
vgh电路没找到  电容在路没短路的地方
可叹小弟我知识浅薄  哎  继续郁闷中,,,,,,,,,,
作者: lw3289    时间: 2015-1-6 18:27
学习!学习!!
作者: 长封    时间: 2015-1-6 21:40
换了QP1, 屏上电了,满屏竖条文 没有vgh电压。 何故、、、、
作者: 长封    时间: 2015-1-6 21:42
谁有1685a资料  和vgh电路
作者: 与艰难    时间: 2015-1-7 11:30
感谢楼主分享           学习了
作者: 杨天亦    时间: 2015-1-9 20:23
这屏秒杀的,,你找VDDA看看是不是没有12V
作者: 富泽科技    时间: 2015-1-28 07:19
技术资料提供。
专业点各种液晶屏。维修各种液晶屏。http://item.taobao.com/item.htm?id=42119817026
