e431进水,二修机,不出cpu供电
ganggangpc
2015-1-4 18:29
e431进水,二修机,不出cpu供电
最初没3.3 5v供电,换pu401:1225c后 出3.3 5v了 。但是发现后端短路南桥和网卡都发烫,于是换掉网卡芯片和南桥slj8c。现在vR_ON已经输出,但是没有cpu主供电,
(87.7 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2015-1-4 18:20 上传
上cpu按开机,电流跑0.24左右调回待机并且反复。不知从何下手了
liuatoo7
2015-1-4 19:28
楼主看下转换电压,或者PG是否都有。
爱尔思坛
2015-1-4 19:40
查CPU供电芯片的外围条件,不行更换芯片试机。
514906332
2015-1-4 21:04
查U供电的工作条件啊
ganggangpc
2015-1-5 10:16
不上cpu 电感上有0.2v电压,上cpu后 就没电了呢
顺达电器
2015-1-14 18:23
楼主搞定没有,我们的技术很差呀。像你学习。
109177
2015-1-14 21:22
0.24CPU供电没出吧!
