查看: 2057|回复: 3
想问一下这个是什么也是ECS 945GCT-M里面的
发表于 2008-12-8 10:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为 UTC 2SB772L 外形场效应管也是三只脚但量了电压三只都是12V (就是风扇插座旁边的那个)
发表于 2008-12-8 10:40:03 | 只看该作者 �
PNP 三极管
发表于 2008-12-8 10:41:11 | 只看该作者 �
是pnp的三极管,拆下来测测是不是短路了
发表于 2008-12-9 18:43:33 | 只看该作者 �
不用拆,完全正常,给风扇供电的管子。
