扯淡的华硕。机型X84H 板号K43LY 上电0.18
wt求问
2015-1-4 16:25
华硕X84H I5处理器 板号K43LY上电0.18 各电感电压都有 只有集显电压没有。这板子没有图纸,只能凭经验瞎折腾。BIOS刷了,南桥换了,故障还是一样。有遇到过同样故障解决了的师傅告知一下吗?
句容诚信电脑
2015-1-4 16:29
http://www.chinafix.com/thread-793497-1-1.html
拿着点位图 查一下 时钟 复位吧
别辞
2015-1-4 16:36
这个机器没有图,怎么修?
hyy
2015-1-4 19:24
他这个电流确实是没有出完电压啦
江苏鸿宇
2015-1-27 13:08
我的是不出CPU电压,取下CPU就有,怎么修?
