标题: lenovo L-IG41M3 V:1.1 无限重启 [打印本页]
作者: 思维在这里    时间: 2015-1-4 14:32
L-IG41ME V:1.1
背面版号是G41T-LM3 V:1.1
故障:无限重启。。。。能跑马
刷过BIOS问题依旧,更换过CPU
跑到25的时候就重启,不停的重启。
南桥是NH82801GB ,更换后解决无线重启
作者: koflcm    时间: 2015-1-4 16:25
这算是通病了吧,爱坏桥……
作者: timihacker    时间: 2015-1-4 16:35
G41,,,82801GB的桥特爱坏!!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-4 20:28
楼主 换的桥是拆的还是新的
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-4 20:39
好,原来这板子爱坏南桥啊
作者: 欧BA拉    时间: 2015-1-4 21:03
跑25,我以为是北桥呢
作者: daijiandong    时间: 2015-1-4 21:09
这板子爱坏南桥
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-5 07:50
内存呢。。。。
作者: 孙善坤    时间: 2015-1-13 13:29
换南桥太麻烦了
作者: 605980543    时间: 2015-1-13 13:33
82801gb 这个桥 坏的很多
作者: 遇说还修    时间: 2015-1-13 13:53
遇到过宏基G41同故障,也是换南桥好的
作者: 很小声    时间: 2015-1-13 15:28
GB的桥爱坏
作者: 龙帝工程师    时间: 2015-1-13 16:59
我这里有块富士康G31的板子,跟你的问题一样,总是刚显示就重启,但是能进BIOS,进PE重启,进系统重启,也是GB的桥...
作者: yutao822    时间: 2015-1-13 17:10
看到GB的桥就像看到了nv的显卡 amd的北桥
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-15 14:54
通病,桥不好做啊……
作者: 吉庆维修    时间: 2015-1-15 17:40
哎 坏桥的 真可气 厂家为嘛 不像CPU那样做 南北桥 都上座 哈哈 那样就好修了 哈哈
作者: ucserver    时间: 2015-1-15 21:05
学习了
作者: qq89373880    时间: 2015-1-15 21:11
直接换桥吧
作者: 会员464775    时间: 2015-1-15 22:44
这桥坏的多     才有油水赚啊
作者: 2632968015    时间: 2015-1-15 23:56
南桥好换,北桥哀愁呀,难换
作者: 杨超耀    时间: 2015-1-16 02:15
gb桥好少坏的哦
作者: 杨超耀    时间: 2015-1-16 02:17
gb的桥好少坏的  桥坏会导致这种情况不奇怪
作者: 维维L豆的    时间: 2015-1-16 07:34
原来是通病说,记住了,还没修到过~
作者: zhzmy    时间: 2015-1-16 10:05
我今天这块是跑码13 重起,有时又正常,
作者: tsxxsok    时间: 2015-1-16 12:43
应该是缺电压吧,楼主检查了所有供电吗?
作者: tsxxsok    时间: 2015-1-16 12:45
应操,看错了,,能跑马的,电压全有
作者: limingyue    时间: 2015-1-19 22:44
桥导致的,重启的
作者: 小成子    时间: 2015-1-21 16:52
我现手头就有这块主板   和你的问题一样啊
难道真要换桥   值得么  收的钱少啊   郁闷。。。。。。。。。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-1-21 17:42
楼主怎么确定自动重启就是南桥坏
作者: 捷先森    时间: 2015-1-22 11:31
GB的南桥我都对它彻底无奈了
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-22 11:32
这种现像很多都是南桥问题。
作者: 很小声    时间: 2015-1-22 15:03
浙江益修家电 发表于 2015-1-4 20:28
楼主 换的桥是拆的还是新的
拆机的呢
作者: 很小声    时间: 2015-1-22 15:05
龙帝工程师 发表于 2015-1-13 16:59
我这里有块富士康G31的板子,跟你的问题一样,总是刚显示就重启,但是能进BIOS,进PE重启,进系统重启,也是 ...
可能IO有问题 哈哈哈
作者: 松树    时间: 2015-1-22 15:08
跑25 一般都是南桥的
作者: khj0    时间: 2015-1-22 15:39
可以试着拆网卡,可以的话请回复我!
作者: zl407849097    时间: 2015-1-22 15:44
北桥坏的特别少
作者: ndo    时间: 2015-1-29 09:29
跑25应该是快亮机了吧,为什么怀疑南桥呢
作者: 857536383    时间: 2015-1-29 09:54
82801GB的南桥  爱坏  呵呵   我换过很多次了
