句容诚信电脑 发表于 2015-1-4 14:29
楼主 求助贴选择标题的时候 请选择求助中 不要选维修经验
易修维捷 发表于 2015-1-4 14:43
是不是CPU滤波不良
laoge 发表于 2015-1-4 15:56
不知道楼主的修好了没。
398625933 发表于 2015-1-4 15:59
用波波测了没有,比如各路供电的波形图如何?
you5841314520 发表于 2015-1-4 16:07
这是个什么板子啊,怎么没有价格啊,
六叶子 发表于 2015-1-4 16:37
显卡温度过高,焊一下显卡试试看
han328784224 发表于 2015-1-4 16:52
如果这些你都换了的话 现在就只有换桥了。最好是抓下SLP_S信号跟其他对比。这样应该有点头绪
lsyyran 发表于 2015-1-4 19:59
有波波的话应该好修啊,测一下是哪个电压先掉的?
哥们拿一片给别人修下、你不是说淘宝上面有修的吗?拿给他呀回来参考下你懂得quheng 发表于 2015-1-5 18:13
别辞 发表于 2015-1-5 19:21
一体机故障 不知道该如何下手 修好了么 ?
永无止尽 发表于 2015-1-8 15:31
3 5V 周围的电容 有坏的吧!!!
jena7 发表于 2015-1-4 16:44
大电容 都过滤一遍啦, 实在没地搞了, 运行中 什么都正常, 就是 30-40分钟掉电
饿饿饿饿额 发表于 2015-1-9 15:39
能发个链接具体是哪家能修好这个问题 啊
饿饿饿饿额 发表于 2015-1-11 16:02
BIOS人家换过没有?BIOS版本和你发之前一样吗
luoxianping 发表于 2015-1-11 16:50
加电容啊!!CPU的 B+的
jena7 发表于 2015-1-11 16:53
不是加电容好的, 修之前加过 待机的, 不行,人家什么都没加,修的地方给刷干净了,我还没找出来{:4_136: ...
饿饿饿饿额 发表于 2015-1-11 16:52
能说具体点吗?在哪个位置加了电容,加了几个多大的电容啊,加我QQ:190709646
饿饿饿饿额 发表于 2015-1-11 17:06
没有,我只修主板,没有报废的,报废的也得还给客户
饿饿饿饿额 发表于 2015-1-11 17:15
是啊,这个板子的通病,运行一段时间掉电
69408248 发表于 2015-1-11 17:16
有滤波话 换成330V电容试试!
assman 发表于 2015-1-12 13:53
温控去掉看看
维修小郑 发表于 2015-1-12 16:13
没有遇到过,,,楼主搞好咯说说。。。
三条烟 发表于 2015-1-11 17:18
不行 只有我能修好 估计 修好的少
69408248 发表于 2015-1-19 16:04
应该供电问题是不?
喂、放不放开 发表于 2015-1-30 15:37
楼主打的一手好广告啊
隆兴电器维修 发表于 2015-1-30 17:06
电流有什么变化啊到哪里了就掉电啊
李佳成 发表于 2015-1-30 18:01
这种问题都修不好,就他妈一个二货
jena7 发表于 2015-1-9 13:14
惊喜 主板好了, 花钱好了 ,我还在研究中 不知道修的是哪里好了,卖家不给说
小手洼凉 发表于 2015-1-31 12:57
准时掉电吗? 刷个BIOS 试试
OK 了 86楼 CPU附近供电全部换了 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
