Y460 主板加电掉电
天然火焰
2015-1-4 14:18
Y460 主板加电掉电
现在手里有一台联想Y460主板待机0.005 开机触发后到0.3马上掉电,还可以在加电马上还掉电,测量所有大电感PL8电感不出电压,谁能告诉我是怎么回事啊
jena7
2015-1-4 14:28
你先 修出这个电压呀 是不是8204控制的
walkman0904
2015-1-4 14:33
少CPU供电吗
句容诚信电脑
2015-1-4 14:35
你要告诉大家PL8是给哪个供电的 找到跟PL8相连的PWM电路 查下芯片的 供电 开启信号 等等
迅雷电脑—小姚
2015-1-4 15:03
少电压当然掉电呀
音乐者
2015-1-4 15:13
写的太简单了吧 都不明白
天然火焰
2015-1-4 16:03
图纸上是PU11 MAX8792ETD+T 输出GFX_CORE电压 这个芯片的开启脚是1脚 GFXON信号 追这个信号到了一个 u51 的比较器4脚输出 1脚是 MAINON 信号 2脚为DGUP_PWR_EN#信号
cobgtkgtk
2015-1-4 16:05
有电压没起来
weixiuxiaoge
2015-1-4 16:07
描述清楚点啊
zhufu7685
2015-1-4 16:21
换南桥吧 只能帮到这了
我是个小兵、
2015-1-4 16:25
少那个电压就修哪个电压呗
别辞
2015-1-4 16:31
广达的主板,电压不全,hwpg掉电
大箫筱
2015-1-4 23:15
先修出这个电压
爱尔思坛
2015-1-4 23:49
楼主是说无集显供电吧?先查内存条件,机器正常跑码后才能出集显供电。
