标题: ibm r60 开机四短声报警 [打印本页]
作者: 重庆达芬科技    时间: 2008-12-8 09:54
标题: ibm r60 开机四短声报警
今天接到一台IBM R60,客户说是因为进水点不亮。曾在其它地方修过没修好。拆开后没发现主板上有维修痕迹,用烤箱烤干后,现在开机就是四短声报警,连续出现四次,然后就没有反应了。内存换了很多条,都是这样。不知有哪位仁兄修到过这种问题,能否指点谜经。
作者: 与飘同行    时间: 2008-12-8 10:46
是不是4-4-4-4,共十六声?
作者: 主板的天敌    时间: 2008-12-8 10:54
标题: 回复 #1 重庆达芬科技 的帖子
先生明本来是笔记本中的菜鸟!! 你的问题是北桥引起的哦 昨天我们的工程师就修理IBMR60可以开机,但四声报警的问题!!!   祝你好运
作者: 重庆达芬科技    时间: 2008-12-8 11:05
就是4-4-4-4共16声,代表什么意思?
作者: 老东瓜    时间: 2008-12-8 16:48
不知道楼主的板是独立显卡的还是集成的
作者: 重庆达芬科技    时间: 2008-12-9 11:32
是独立显卡的板子
作者: 本本图纸    时间: 2008-12-9 11:43
把北桥换了试试,北桥坏了也会这样报警的
作者: 与飘同行    时间: 2008-12-11 09:13
Four cycles of four short beeps
作者: 与飘同行    时间: 2008-12-11 09:15
楼主,机器修好了吗?如果是4-4-4-4,共16声,可能是安全芯片方面的问题上.
作者: 老东瓜    时间: 2008-12-11 09:48
今天刚修了一个也是差不多这样报警的板子,是安全芯片的事,更换后OK,建议楼主换一个试试
作者: 小熊不在线    时间: 2008-12-12 16:50
有拆件板把BIOS和安全芯片都换了!就行了!
作者: 快达    时间: 2009-3-12 16:38
今天接了一台Z61T同样故障,无进水历史, 4短报警 4-4-4-4和楼主一样。刷了BIOS不行 ,看来要定片料板更换安全芯片了!
