标题: 复位不正常 1.8V 亲们给点死路。 [打印本页]
作者: 回不去那年    时间: 2015-1-4 13:17
复位不正常 1.8V    亲们给点死路。     共电   时中   正常
作者: wangfqlove    时间: 2015-1-4 13:32
拔下BIOS芯片是3.3v,基本上不用修了……。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-4 13:43
笔记本还是台式机?是CPU复位还是平台复位?不说清楚怎么帮你分析
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-4 14:11
BIOS芯片坏了?
作者: 唐枫    时间: 2015-1-4 14:14
BIOS 试试看看
作者: timihacker    时间: 2015-1-4 14:35
查下两个PG信号!!
作者: 回不去那年    时间: 2015-1-4 14:41
台式机啊 平台复位     复位只有1.8啊
作者: 回不去那年    时间: 2015-1-4 14:42
timihacker 发表于 2015-1-4 14:35
查下两个PG信号!!
CPU     PG正常
作者: 回不去那年    时间: 2015-1-4 14:44
唐枫 发表于 2015-1-4 14:14
BIOS 试试看看
BIOS      查什么啊,不太明白
作者: 易修维捷    时间: 2015-1-4 14:49
是不是微短拉低了
作者: Togehter    时间: 2015-1-4 16:26
平台复位也就南桥 网卡 或pci设备之类的会把它拉低
作者: Togehter    时间: 2015-1-4 16:28
对地阻值正常吗??    不正常的话直接拉个3。3  去烧一下  看哪个发烫就哪个坏了吧
作者: 面对面想你    时间: 2015-1-4 21:49
说的是拆下BIOS,看复位会不会正常,网卡等设备也会拉低复位,再有就是CPU到北桥总线有问题
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-5 07:53
楼主修得怎么样了
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-5 08:20
好你电路有漏电,比如电容之类的元件。
作者: 回不去那年    时间: 2015-1-5 08:30
好了谢谢大家了
作者: 老板、    时间: 2015-1-5 09:27
看下是不是有东西短路拉低了?比如网卡。。。。。
