句容诚信电脑 发表于 2015-1-4 13:31
那个应该是 3 5V的滤波电容吧 公共点的电容如果短的话 一般都是5A大短
冷漠, 发表于 2015-1-4 13:35
那普通3。5v电容能替换吗
jialin116 发表于 2015-1-4 14:25
去掉短路电容后是否还短路一定要查清楚哦。去掉短路电容后待机电流是多少?
jialin116 发表于 2015-1-4 14:31
苹果机子正常的待机电流是0,025A,满足了这个条件,板子才能正常工作,如果有其他的问题,按照时序来维修, ...
