G475 开机触发 灯亮 不上电
hyc4280501
2015-1-4 12:29
G475 开机触发 灯亮 不上电
南桥换了N个都是不上电,EC pwrbtnout有拉低,求思路
women1768
2015-1-4 12:39
从简单到复杂,先刷BIOS,再测量一下EC的工作条件
彭文豪
2015-1-4 12:50
电流多少 这个 然后在看ec
super584521
2015-1-4 13:00
我现在也是这个问题
l动了情伤了心
2015-1-4 13:24
仔细看一下有没有断线啊,以前碰到BIOS断线的怎么搞都不上电,楼主打打值看看
句容诚信电脑
2015-1-4 13:25
RSMRST正常不啊 休眠信号正常不啊 电池电量信号正常不啊 南桥的待机正常不啊 直接就干桥啊
linmuchao
2015-1-4 13:30
有PWRBTN就要查一下桥出S5跟S3了吗
52kankan
2015-1-4 13:34
刷EC bios看看
风中月
2015-1-4 22:54
供电 时钟 复位
面对面想你
2015-1-6 09:39
这个板子待机还有个1.2V电压,正常吗
shilibao
2015-1-6 09:42
Samsug
2015-1-6 10:03
说得不是很清楚啊
夜晚的星星
2015-1-6 10:17
换南桥不行查查EC的条件呗
l3223000
2015-1-6 10:40
楼主描述的很笼统 大家给的答案也不一样 看下电流表
山布
2015-1-6 11:01
楼主最好找个时序 一步一步查 肯定海有信号没有量到
zxszmca
2015-1-6 11:24
就是啊,直接干桥,太威猛了吧
zxszmca
2015-1-6 11:24
这机子,BiOS应该没有问题
钦哥哥
2015-1-6 12:21
你说得也太简单了,开关有问题吗,睡眠开关有问题吗,
简约不简单
2015-1-6 13:52
个人觉得还是BIOS的问题
