T430U 不出cpu 电压
43360801
2015-1-4 12:23
T430U 不出cpu 电压
机子轻微进水,拆开后清理进水痕迹,通电为不触发,没有明显短路 的情况刷了ec bios 结果能触发了。电流跑0.2左右 不出内存电压,修出内存电压,再修出vccsa电压,最后电流到0.38左右,各大电压已出,唯有cpu 电压不出,95837 已经更换,问题依旧,95837的vr_on电压为1.1v 电阻另一端有3.3v bios 已经刷过。望高手点播,另外95831可以断开24脚的电阻,出cpu电压 95837如何判断呢
会员822562
2015-1-4 12:26
电阻阻值正常?
women1768
2015-1-4 12:41
换CPU试试,应该是cpu的问题
马立东
2015-1-4 13:02
南桥有可能,
l动了情伤了心
2015-1-4 13:22
期待楼主解决分享
句容诚信电脑
2015-1-4 13:30
断开电阻 就能出CPU电压 证明芯片是好的 主要查外围吧 另外开启信号1.1V正常吗 镊子夹一下看看呢
43360801
2015-1-11 17:44
客户催的急,最后换了一块儿主板,新主板测的时候,vr_on的电压也是1.1v cpu的pl4有0.88v电压 pl1无电压
yuxiang821021
2015-1-11 18:32
楼主不是说断开24脚的电阻,出cpu电压 吗
