标题: 求思路---500G绿盘进入系统认不到 [打印本页]
作者: jsgjh    时间: 2015-1-4 12:10
MHDD里面可以正常操作并且显示,进入系统里面找不到挂载的500G硬盘,数据线电源线没有问题已经排除。本故障硬盘开始的故障为进入系统缓慢,硬盘灯常亮,进入系统后,会卡死在哪里,但不是死机。WDR中检测到以下信息:WDC WD5000AADS-00S9B0 FW:01.00A01 SN:WD-WCAV9D868927 (ROYL selected) port 0xF0B0
Logical: Cyls 16383, Heads 16, Sectors 63, LBA 976773168, 500Gb
Controller Buffer Size: 32767Kb
Family: Dragon Fly 1 (Royl)
作者: jqbf199807    时间: 2015-1-4 12:15
是不是BIOS内的设置不对
作者: jsgjh    时间: 2015-1-4 13:00
BIOS设置正常的,恢复默认也是不行,本人认为应该是固件问题,但没有盯关固件;本故障硬盘开始的故障为进入系统缓慢,硬盘灯常亮,进入系统后,会卡死在哪里,但不是死机
作者: 芯超科技小俊    时间: 2015-1-4 13:46
应该还是固件问题导致的,建议先处理 02号模块通病看看。
作者: wfzxb    时间: 2015-1-4 14:37
是的,可以修复下启动慢,通病
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2015-1-4 15:23
进pe看一下能不能认到盘呢。
作者: jsgjh    时间: 2015-1-4 16:40
sqzhuxiuyong 发表于 2015-1-4 15:23
进pe看一下能不能认到盘呢。
认不到盘呢
作者: jsgjh    时间: 2015-1-4 16:42
怎么处理呢,在MHDD里测试一切正常呢,无坏道,认盘完整无报错
作者: jsgjh    时间: 2015-1-4 16:44
wfzxb 发表于 2015-1-4 14:37
是的,可以修复下启动慢,通病
刚开始的故障是进入系统很慢,硬盘灯常亮,后来再测试,进入系统找不到硬盘。BIOS里面可以认到硬盘,MHDD正常认到
作者: 温小剑    时间: 2015-1-4 17:26
你进WIN8的PE试下
作者: jsgjh    时间: 2015-1-4 17:29
版主WDR怎么处理呢,有固件可以提供一下给我吗,我修复 一下试试:固件为:FW:01.00A01
作者: 芯超科技小俊    时间: 2015-1-4 18:00
WDR处理02问题,我发过视频,请搜我的帖子。
作者: 开盘数据恢复    时间: 2015-1-4 20:05
02固件模块 找个差不多的 覆盖一下,做之前 做一下 备份
作者: 开盘数据恢复    时间: 2015-1-4 20:06
作者: jsgjh    时间: 2015-1-8 14:43
WDR备份不了呢,会出错,找了个好硬盘用WDR也是会报错,装了XP的系统试了试,也是一样,什么问题呢
作者: jsgjh    时间: 2015-1-8 14:54
没有搜到呢,备份会好的1500G的硬盘固件怎么也会出错呢,是不是因为WIN7的系统原因呢
jqbf199807 发表于 2015-1-4 12:15
是不是BIOS内的设置不对
bios设置是正常正确的。
作者: gufenzhang    时间: 2015-1-9 10:19
你可以去死了,涛哥
作者: jsgjh    时间: 2015-1-13 15:18
gufenzhang 发表于 2015-1-9 10:19
你可以去死了,涛哥
*脏话*,那头啊,给个思路呗!
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-14 09:27
写个02模块吧,这个是西数通病,操作的时候千万不要急,多等点时间,等硬盘就绪以后,再备份所有模块,再写个匹配的02模块,你不懂手动清除02的话,只能写02了。
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-14 09:28
这种通病,在论坛里面有非常多的帖子介绍的,还有介绍手工清除02信息的,找找帖子吧,学技术只能慢慢来。
作者: jljin    时间: 2015-1-20 00:27
0000错不用管的,用效率源一键修复02模块
作者: 温柔大男子    时间: 2015-1-20 01:18
02读出来修改标记断修改成图里一样的 在校验下后回写进去就好 也可以用WDR直接读出来修改回写 WDR会自动校验
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-1-21 14:32
两位超版已经回答得很清楚了,就是不知道楼主有没有解决你的问题呢?
作者: jsgjh    时间: 2015-1-24 09:36
罗工SAS 发表于 2015-1-14 09:27
写个02模块吧,这个是西数通病,操作的时候千万不要急,多等点时间,等硬盘就绪以后,再备份所有模块,再写 ...
谢谢罗工,我等下操作一下,试试
