查看: 3367|回复: 1
致铭主板是哪代工的
发表于 2008-12-8 09:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭zm-nc61v-l的bios没有风扇调速,能不能换一个别的同型号主板的bios
发表于 2008-12-8 10:10:13 | 只看该作者 �
致铭应该是自己的工厂做的吧,我去年做了一年这个产品,结论是:不值得做。
返修率不低,比如c61经常表现为声音时有时无,只要重新启动就又有声音了,据说要装一个驱动光盘里的什么插件。比如945gc,有的是板载显卡不显示,有的是网卡在没有雷击的情况下也挂掉……
促使我完全放弃的是,我们本地致铭的服务也不好,建议以后不要考虑这个牌子。
