标题: 戴尔N5010 I3 独立的定时一分钟掉电 什么问题 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-4 14:01
散热处理好了吗    进PE掉电吗
作者: 大箫筱    时间: 2015-1-4 23:09
散热处理好了/
作者: 十年后    时间: 2015-1-5 14:06
有时候系统也会,,进BIOS或者pe看下,,
之前遇到个进水的开机就掉,,刷了BIOS后,偶尔掉电,,后来改了风扇,,
作者: 赵子文    时间: 2015-1-5 14:22
这故障修过,是刷BIOS好了的
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-5 14:26
掉电的特别不好修的
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-5 14:28
先刷BIOS一下吧
作者: sony.    时间: 2015-1-5 14:32
刷多几个bios试试
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-5 14:35
楼主这个散热有没有问题呀。是不是BIOS的事
作者: txy2008003    时间: 2015-1-5 14:39
这种问题散热的比较多。像这种从来没修过的,长时间使用从来不会拿去保养清理灰的。
作者: redfish133    时间: 2015-1-5 14:46
显卡有问题也会这样
作者: 245473655    时间: 2015-1-5 15:12
散热坏了 或者是主板有问题
作者: 维客科技    时间: 2015-1-5 16:35
我遇到过,是显卡虚焊。你看看电路图,温控芯片是不是控制的显卡。是的话,建议先用热风枪加热一下显卡试试。如果不掉电的话,再BGA显卡芯片。
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-1-5 16:43
以前遇到过一台不定时掉电的   加焊显卡好的
作者: lichaolian    时间: 2015-1-5 18:45
ACER的遇到显卡虚汗会掉电,
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-5 19:45
之前遇到个进水的开机就掉,,刷了BIOS后,偶尔掉电,,后来改了 ...
我们今年夏天连续搞了好了个n5010的,做过显卡改常转(接风扇接口前面的一个二极管上面),连续四台左右改了之后都会不定时掉电!!!(接的同一个位置,无语的是第一次改的都正常,后面全掉电)  反正最后一台我同事讲放那过了差不多一天左右自动好了,前三个不知道师傅咋搞的。到最后改这款机常转都害怕了!   你是接的哪里的电压?
作者: 十年后    时间: 2015-1-6 08:56
问路寻到 发表于 2015-1-5 19:45
我们今年夏天连续搞了好了个n5010的,做过显卡改常转(接风扇接口前面的一个二极管上面),连续四台左右 ...
USB、供电,,,
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-1-6 09:08
2个 bios一起刷就ok
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-1-6 09:24
bios 经常坏
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-1-6 11:00
刷个BIOS试试先
作者: 记忆微凉    时间: 2015-1-6 11:17
这故障修过,是刷BIOS好了的
作者: 音乐者    时间: 2015-1-6 11:51
电容漏电吧
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-1-6 12:24
显卡和BIOS  看下,  线刷BIOS试下
作者: 简约不简单    时间: 2015-1-6 13:52
BIOS试下……。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-1-30 14:31
刷个BIOS试试先
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-30 15:22
这1分钟掉电的遇到2个了 都没搞定
作者: philxx5    时间: 2015-1-30 15:49
我这也有个戴尔的机子,不定时的掉。。。连图纸都没找到哪里有。。完全没得头绪
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-30 17:02
裸板吗,曾经遇到过键盘引起的掉电,不妨试试
