HP NX6120 高压无信号3.3V,加3.3V屏亮但死机
顺安本本维修
2008-12-8 09:35
一台HP NX6120 高压不亮,测信号 3.3V无,主板也无3.3V,全板量完了不知3.3V出处,给板随便哪处加热又有了,过夜就不行了,我试着改个3.3V,高压能量,但停在开机画面就死机了,请高手指点,有图纸的也行
佛山书童
2008-12-10 21:11
找个5V串个2K的电阻就行了
北京星思维电子
2008-12-11 09:54
这种电压一般是EC控制的, 你要从别的地方拉个3V过去,电流逆着回去 估计是有可能死机的;
顺安本本维修
2008-12-12 10:58
朋友们这些,上面所说的我都知道,主要是有朋友知道哪3.3V是哪产生的吗?
湖南草上飞
2008-12-12 13:30
还是在主板上慢慢划吧!
余安绪
2008-12-13 23:42
这是南桥虚焊了 你不用改高压 直接焊 南桥就好了 死机问题一起解决
顺安本本维修
2008-12-14 10:36
南桥,显卡,I/O,都以换过了,
佳成科技
2008-12-16 22:49
可以到屏后的 电源处飞一个 到高压!效果不错的 。 你可以试试!
天天乐修
2008-12-17 22:05
飞屏上的3,3v是最直接的方法 不过在飞的时候要注意要焊接在保险的下方 以免发生问题 烧屏
徐国科
2008-12-18 10:36
你原来改的3。3V是从哪接的
