标题: 联想G475AX待机0.1A维修 [打印本页]
作者: huiyudiannao    时间: 2015-1-4 10:39
       待机电流0.1A有短路,通电查看各电感电压都正常,按开机键也能触发到0.62就停止不跳变。查到CMOS电池电压只有1.3几V偏低,换个电池通电居然待机0.01以下正常了,开机启动了几次后又不来了,任然待机0.1A。于是顺着电池+级查到桥的附近有一个CLRP1,撬开它旁边的电容通电还是不行,最后找到桥上面的贴片电容,撬开再通电试,待机也正常了,启动若干次能正常启动,已经没问题了。
作者: shenke668    时间: 2015-1-4 10:47
恭喜修好了,桥上哪个电容坏掉了没看到?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-4 20:22
楼主 太暴力了
作者: bears624618    时间: 2015-1-4 20:26
楼主是怎么会想到是桥上面的电容出问题?
作者: 别辞    时间: 2015-1-4 21:05
桥上电容坏的,我修几万个机器了,遇到过一回,你真幸运
作者: 舟子    时间: 2015-1-5 09:24
楼主思路是对的  cmos电池被拉低   排除外围电路问题  就是桥本身问题
作者: 1014950212    时间: 2015-1-5 09:33
思路明确 啊,学习到了
作者: dyjdyj    时间: 2015-1-5 09:39
楼主利害的,这样的问题也修好了
作者: 小白学徙    时间: 2015-1-5 09:50
桥上的电容都想到了,真是高瞻远瞩啊
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-1-5 09:51
难道桥上的电容短路了
作者: heerw    时间: 2015-1-5 09:52
用不了多久还会返修的 ,
作者: 爱上女    时间: 2015-1-5 10:11
这个比较奇葩欧美!
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2015-1-5 10:11
怎么想 的,这都想到了
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-1-5 10:20
秒杀啊  牛啊
作者: wkxun7    时间: 2015-1-5 10:24
没见过这个电容坏的
作者: linghuben    时间: 2015-1-5 10:34
桥上面的哪个电容,是不是微短呢?
