新手修彩显,高手请指教
夜雨十三天
2007-6-17 12:11
新手修彩显,高手请指教
请问高手,17CRT显示器上下轻微抖动
什么原因,怎么处理呀~~~~~?
急~~在线等~~~~!
路在脚下
2007-6-17 12:24
场块供电的滤波电容 漏电
虚焊、瓷片电容漏电 测量场块供电 电压稳定不
sbiwupm
2007-6-17 13:28
还有场消稳也可能造成这样的问题.
注意检查下
二十八画生
2007-6-17 21:48
场块坏也会出现此问题
liulx
2007-6-17 22:49
还有查一下场输出的反馈电路
grass
2007-6-18 23:44
查场同步信号的线路,代换其中的电容
另外你300V的大电容换过没有
风雨者
2007-6-25 16:51
我觉的好象是摩尔调整的问题
夜雨十三天
2007-7-9 14:47
KAO
我公司谁拿我的号发帖子了~
死麻烦
2007-7-11 12:39
数据问题也会出现这个现象.已经遇到好几台了
远程协助
2007-7-12 15:23
把场摩尔调到最小,还有问题就是场扫描的问题了.
饭吵蛋
2007-8-27 23:59
楼上的,你又这样来?
总结一下,,,,楼上大多说场电路,估计你也想到了,可是查了也不好吧?,,,刷个EPROM吧.解决问题
菊花斋
2007-11-23 16:33
场块供电的滤波电容 漏电,虚焊、瓷片电容漏电
