铭瑄G41L 进系统蓝屏进PE到进度条卡死
bougle
2015-1-4 09:41
以前见过别人修过这种故障,有些是要换南桥才好,我的这板拆了网卡芯片就好了。
koflcm
2015-1-4 10:02
诊断卡没提示吗?
bougle
2015-1-4 10:06
koflcm 发表于 2015-1-4 10:02
诊断卡没提示吗?
诊断卡跑完了 回到00
很小声
2015-1-4 10:09
外设导致 卡死
bougle
2015-1-4 10:11
上回个好的网卡芯片,出现一样的故障 应该不是芯片的问题 不搞了 直接上个PCI网卡算了
wendong
2015-1-4 10:53
这是 通病 联想机器里面爱用这样的主板
1226143370
2015-1-4 10:54
技嘉也有网卡坏 进不了系统
wangjie4128
2015-1-4 11:27
外设卡机。
bougle
2015-1-4 12:12
昨天修过一张技嘉P55 网卡坏卡25不显示的 弄的搞了好久显卡
lrkk623
2015-1-4 12:16
板子上有短路的地方,这个如果不排除会有隐患的。
2570954110
2015-1-4 14:43
网卡坏,拆掉,让客户买个u口的
timihacker
2015-1-4 14:54
这个正常 啊!!这样的问题就是先排除外设,,最后才是换南桥!!
小菜鸟888
2015-1-4 16:42
支持楼主,顶一个,共同学习
老板、
2015-1-5 09:40
有些卡logo的拆网卡好过,还有换南桥,
顶创电脑
2015-1-5 09:51
更改硬盘模式试一下
笨笨头
2015-1-5 10:03
........0............
LI坤
2015-1-5 10:07
我有遇到过一样的问题,我换个内存就好了
