标题: P8h61不触发,求助 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-1-3 23:11
标题: P8h61不触发,求助
南条待机条件正常找到IO脚位定义图,但不知道哪个是IO发往南桥(pwrbtn#普通的IO都有这个)
64脚一直为低电平,61脚高-低-高 正常。60脚 高-低-高 正常。。。63脚一直为5V,无跳变
补充内容 (2015-1-4 14:01):
答案在25 楼。。。
作者: 盗花香    时间: 2015-1-3 23:29
上CPU了没有?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-1-3 23:34
南桥模块找到PWRBTN  这个脚就是EC发南桥的
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-1-3 23:42
盗花香 发表于 2015-1-3 23:29
上CPU了没有?
上了。。。。
上CPU了没有?
上了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 226735    时间: 2015-1-4 00:02
64脚是南桥发给IO的SLP_S3#信号为高电平  ,  64脚为低电平查南桥的待机条件是否正常
作者: lvpeichuan    时间: 2015-1-4 00:31
华硕P8H61,该死的板子,让我烧了两颗U,恨
作者: brianzou    时间: 2015-1-4 01:57
63脚怎么会跳变?那是拉底绿线的脚,上电完成后为低电平.
slp3无高电平你应该查io工作条件+60脚有无高低脉冲
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-4 08:01
这个是台板,哪来的EC
作者: Dante    时间: 2015-1-4 08:03
楼主测下60脚吧,这个是IO发给桥的开关信号,正常高-低-高
作者: 米德花卉    时间: 2015-1-4 08:58
楼主 确定U好的不 要是好的直接刷BIOS
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-1-4 09:07
从官网下的,刷了没用。。。
作者: 965127573    时间: 2015-1-4 09:10
这个板子容易坏的
作者: 398590400    时间: 2015-1-4 09:28
像是 60脚  找下点位图看看
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-1-4 09:33
398590400 发表于 2015-1-4 09:28
像是 60脚  找下点位图看看
60脚 高-低-高 正常
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-4 09:43
查IO85脚 99脚101脚正常后,换IO,不行就是桥的问题
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-1-4 09:44
wangjie4128 发表于 2015-1-4 08:01
这个是台板,哪来的EC
笔记本修多了  EC和IO也没啥区别啊
作者: oooo0    时间: 2015-1-4 09:49
换IO或者南桥吧。。
作者: 很小声    时间: 2015-1-4 10:24
EC相当于超级io
作者: 398590400    时间: 2015-1-4 11:20
像是 60脚  找下点位图看看
那就是看看RSMRST 到了南桥了么 到的了话  南桥正常 64脚就是高电平了 RSMRST 你测了么
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-4 12:46
61 60 62 63 我觉得顺序是这样
作者: 彭文豪    时间: 2015-1-4 12:52
查 桥的条件   。。。。。。。。。。
作者: 无尽的路    时间: 2015-1-4 13:09
酱油拌饭 发表于 2015-1-4 09:33
60脚 高-低-高 正常
刷了有没有清CMOS,最好把电池拿下来,短接电池座子正负极,清一下,有时候不是同一路的跟跳冒。
修到过两片H61,直接清一下就触发了。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-1-4 13:49
放一下电试一下 不行直接干南桥
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-1-4 13:59
羽熙Dota 发表于 2015-1-4 13:49
放一下电试一下 不行直接干南桥
靠。。。。我清空了一下cmos好了。。。冷机三小时之后,再测也好的。。
但是我在没有刷bios之前也清空过的。。
难道刷bios之后,要再清空一下吗?。。。。。。
作者: Ingrid    时间: 2015-1-4 14:49
电池没电也有可能
