标题: 让人疯狂的一台海尔X3 PRO笔记本 [打印本页]
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-3 22:42
前两个星期接了一台海尔X3 PRO笔记本,客人说是进水了。拿到手一看开不机,拆机一看,好家伙,键
盘烧了一个洞,主板烧穿,打了一下各电感阻值,大部分短路,就对客人说修不了,要换板换键盘,报
价后客人同意,本以为这是个来钱快的活。哪知这才是疯狂的开始,在网上一搜,这个机主板没有的卖
,还好有主板交换可以做,于是联系,好不容易换了一块回来,装上机,开机一切正常,就打电话让客
户拿走。哪知第二天客户拿回来说不行,用二十几分钟会自动关机。这时还在想是不是风扇没装好或是
没插线吧。哪想拆开一看,一切正常啊,好吧,只能一样样试,换内存,换硬盘,换系统,还是一样的
问题,难道是交换回来的主板的问题,与卖家联系后,换了一块全新的回来,一试,天啊还是一样,这
下就头大了,难道是U的问题,好吧再买个I3回来换上,NND情况还是一样,就只有屏没换了 。这个到底
是什么情况哪位师付可知道,头疼啊
补充内容 (2015-1-8 22:05):
问题还在发狂,主板发回北京服务站测试情况也是一样25分钟掉电关机,但是他说用I5,I3情况关机,如果用B系列骞扬CPU就不会掉电,服务站换了几块板一样的情况,这是什么???情况,原来进水之前那主机板一直用I5...
补充内容 (2015-1-8 22:11):
服务站发的主板是同原来进水前那块主板是一样的啊,他们现在也想不出什么原因,他们试了好多块板也是一样,还想给我换一块全国联保的主板让我在广州这边销后看一下,晕倒,,,这个到底是什么原因啊,请求月饼解答
作者: laoluo2013    时间: 2015-1-3 22:50
不插屏啊,外接测试下
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-3 22:57
这个还真没试过,明天测试一下,主要是那个破机自动关机后按开机马上又能正常用一段时间后又关机,
作者: xtwx    时间: 2015-1-3 23:35
那就是刷过bios的,你看看bios  pin那里是不是有焊接的痕迹
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-4 08:29
楼主单独试过用适配器或电池吗?
作者: WYG2ZL    时间: 2015-1-4 09:01
裸板点吧,排除一下外围的问题.
作者: WYG2ZL    时间: 2015-1-4 09:03
一般裸板点的话可以快速地判断故障点.只有主板,内存,CPU,外接个显示器,这样可以判断出来了吧?
作者: ehuangjun138    时间: 2015-1-4 09:32
换板伤不起啊,有问题搞死人
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-1-4 09:35
你的键盘换了吗
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-1-4 09:50
每次都是定时掉电吗,时间是一样的吗,加速测试和放在那里什么都不用都是等长的掉电吗,如果是的刷个bios试一下,还有测试下温度啥的
作者: sssyfh    时间: 2015-1-4 10:05
内存硬盘屏幕光驱 这些你没有换吗 一个一个的试 排除了所有外设 再说其他
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-1-4 11:56
            路过看看
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:01
guozhenfenglj9 发表于 2015-1-4 09:50
每次都是定时掉电吗,时间是一样的吗,加速测试和放在那里什么都不用都是等长的掉电吗,如果是的刷个bios试 ...
是啊,每次掉电都是25分钟的时间,不管你是看视频还是听歌都一样,所以现在认为是不是海尔服务站的电脑中毒了导至BIOS中毒了
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:02
所有的都一一换过,都一样
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:03
世界有你更美好 发表于 2015-1-4 09:35
你的键盘换了吗
键盘也是换的新的
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:07
laoluo2013 发表于 2015-1-3 22:50
不插屏啊,外接测试下
这个破主板不插屏外接不显,但是接屏线进系统里又可以切换显示,晕倒
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:10
从服务站换过两块主板情况都一样,后来这块服务站还说是新板。想刷BIOS。但是还真找不到在哪里下
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:11
这台本本要是再找不出问题的话那可真的是要亏死啊
作者: yutao822    时间: 2015-1-4 22:17
楼主确定温度都正常吗
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:34
yutao822 发表于 2015-1-4 22:17
楼主确定温度都正常吗
测温鲁大师也用了,用手摸了散热的铜管,都很正常
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 22:47
系统属性中电源管理设置进去看看,还有温度问题,BIOS问题。
作者: raohaoran    时间: 2015-1-4 22:55
这种修法要把客户搞疯
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 22:56
系统新装的,BIOS是出厂的
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 23:03
看了一下BIOS没有什么设置不对,只是主板的服务号让维修站改成123456789
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 23:14
说的是这个!
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-4 23:48
爱尔思坛 发表于 2015-1-4 23:14
说的是这个!
那里全是从不啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-4 23:55
邹光荣 发表于 2015-1-4 23:48
那里全是从不啊
那就从温控和BIOS入手吧。
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-1-5 09:35
那就问题大啦,,
作者: weiguokang    时间: 2015-1-5 11:48
这问题叫人头痛死了
作者: heerw    时间: 2015-1-5 11:50
一样样的试吧
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-5 16:28
是不是哪里没有装配好?
作者: ymdr001    时间: 2015-1-5 17:40
好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴
作者: lichaolian    时间: 2015-1-5 18:30
换板都不好就换人吧,试试进BIOS会不会25分钟死机
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-5 19:57
楼上正解!!!!!楼主试过散热器了吧?
作者: Graphene    时间: 2015-1-5 20:33
准点死机我遇到过联想的B460,最终问题是3/5V芯片边上一个分压电阻发霉导致。不过LZ是新板,,,同样求解。。。
作者: hohy    时间: 2015-1-6 00:10
把硬盘光驱无线网卡等所有外设全部去掉,最小化到可显示开机就行,开机打到bios界面 等25分钟是否关机
作者: 邹光荣    时间: 2015-1-8 22:00
问题还在发狂,主板发回北京服务站测试情况也是一样25分钟掉电关机,但是他说用I5,I3情况关机,如果用B系列骞扬CPU就不会掉电,服务站换了几块板一样的情况,这是什么???情况,原来进水之前那主机板一直用I5的CPU都好好的啊,我倒
作者: liuhengge    时间: 2015-1-8 22:29
楼主确定温度都正常吗
