标题: HP compaq511,无显示,通电不掉电,待机23ma左右,开机900ma左右,尚未拆开,高手来 [打印本页]
作者: 55717801    时间: 2015-1-3 22:13
有没有高手秒杀它吧!
补充内容 (2015-1-5 15:07):
南桥边上的32.768晶振不起振,是什么原因,其他各项电压都有,内存没波。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-3 22:20
楼主 你这样描述 谁能秒杀啊  等你拆开了  测下条件再说吧  看电流  测下CPU复位看有没有  这是一个中间点
作者: 55717801    时间: 2015-1-3 22:28
你就是高手啦,哈哈!现在没空拆,因为放假中,明天拆,你来秒杀!
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-3 22:28
首先你应拔掉内存看电流有无变化,确定过不过内存。
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-3 22:33
这个待机电流似乎没过U,不过这机器的51511芯片容易坏,若不想测,可以直接换了试试。
作者: 55717801    时间: 2015-1-3 22:36
这个刚好用完了,料板上也没有。如果是这个问题那就爽歪歪了!明天问人借一个来试试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-3 22:37
还是你自己秒杀吧  我不会修电脑
作者: 1014950212    时间: 2015-1-4 08:27
桥,秒杀,呵呵
作者: zjhonlinevip    时间: 2015-1-4 08:44
就一张图 秒杀个蛋蛋
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-1-4 09:26
拆都没拆开,怎么秒杀,我晕倒,就和看病一样,病人都没看到,就听到他的病情,完全只能凭猜了。
作者: 单纯越    时间: 2015-1-4 09:52
要么是显卡,要么是内存。
作者: sssyfh    时间: 2015-1-4 10:01
莫名其妙的问题 狗屎一样
作者: 谢冰梦    时间: 2015-1-4 10:10
查一下cpu复位,内存是否过了,有示波器更好了
作者: windlovetao    时间: 2015-1-4 11:02
这个机器显卡供电容易坏的
作者: kecheng    时间: 2015-1-4 11:34
北桥空焊,加热ok
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 12:54
sssyfh 发表于 2015-1-4 10:01
莫名其妙的问题 狗屎一样
狗屎自己留着,不想留着一口吃了,拉出来还是狗屎。这叫狗嘴吐不出象牙!
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 12:56
有空再拆机子,现在先把简单的机子修好先,就像考试一样,没把握的留最后。最主要是没那个51511,刚用完了。
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 12:59
哈哈,刚来迅维,发个贴子,赚点积分!
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 13:00
kecheng 发表于 2015-1-4 11:34
北桥空焊,加热ok
真这么简单?要是这么简单也很爽歪歪!
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 13:01
北桥空焊,加热ok
等找不到结果的时候,就只能这么干了,先别干这个先。
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 13:02
windlovetao 发表于 2015-1-4 11:02
这个机器显卡供电容易坏的
我就差那个51511.
单纯越 发表于 2015-1-4 09:52
要么是显卡,要么是内存。
我希望是cpu,买个也不贵,哈哈。
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 13:03
对,高手都是猜大的!
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 13:05
zjhonlinevip 发表于 2015-1-4 08:44
就一张图 秒杀个蛋蛋
高手也有蛋疼的时候,要我什么都测出来,那就不叫高手了。
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 13:06
1014950212 发表于 2015-1-4 08:27
桥,秒杀,呵呵
我怕把桥给秒杀了!哈哈。
句容诚信电脑 发表于 2015-1-3 22:37
还是你自己秒杀吧  我不会修电脑
高手都是这么说的:我不会!
作者: hbq7788    时间: 2015-1-4 13:08
真种问题我还没遇到过啊
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-4 14:33
这什么 问题都不知道 怎么秒杀
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 20:07
拔掉内存,也是900ma左右,还是没时间开大盖子。
作者: 55717801    时间: 2015-1-4 20:21
我的电源是这样子的,不可调,用了一阵子了。
作者: bears624618    时间: 2015-1-4 20:28
令人费解的问题
作者: 别辞    时间: 2015-1-4 21:04
你还是拆开吧,估计没高手不拆就能修好的。
作者: 55717801    时间: 2015-1-5 11:14
晒晒机子,哈哈。
作者: xqin    时间: 2015-1-5 11:35
看看是什么样子。
作者: 55717801    时间: 2015-1-5 11:43
内存无波,桥边上这个晶振无振荡。
作者: kof815    时间: 2015-1-5 11:49
内存条氧化,擦擦秒杀
作者: 55717801    时间: 2015-1-5 13:00
kof815 发表于 2015-1-5 11:49
内存条氧化,擦擦秒杀
要这么简单就发财了,换过内存也没用。
作者: 55717801    时间: 2015-1-5 15:29
115在淘宝上包邮买了两本书,笔记本和主板维修不是事儿。刚好有compaq511,可惜不是那个故障。这个故障有人发过帖子,但他没写最后的结果,唉。。。慢慢来,先看看书,要不就无法学习了,自己顶一顶!
