联想E40外接正常,内接不显,显卡216-0774009
小李飞瓜
2015-1-3 18:52
同行的机器,拿过来外接正常,内不显,拆机检查到无屏供电,无高压的开启,数据线正常
因为黑胶,果断去换了显卡,本以为可以了。上电开机还是一样,外接正常 屏无显,没任何动作。刷了BIOS,故障依旧。死活不出屏供电
VADJ_PWM 0V,LCDVCC 0V,
淘气宝
2015-1-3 19:10
内屏无背光呗?供电无先查保险有无断路的。屏线有无断线的。
小李飞瓜
2015-1-4 12:31
保险没有问题的,就是屏供电开启电压没有出来
hyc4280501
2015-1-4 12:36
看看是不是显存坏了
hsk998
2015-1-4 12:36
这看看电路图不就知道了,屏幕供电电路出问题了
小李飞瓜
2015-1-4 19:02
hyc4280501 发表于 2015-1-4 12:36
看看是不是显存坏了
显存坏了,外接可以显视的吗?
山布
2015-1-4 19:18
如果侦测不到屏幕 有的电压是不会出来的 确定屏是好的吗
爱尔思坛
2015-1-4 20:08
首先应换个屏或把屏换到其它正常机器试一下,排除屏的问题。再查显卡与屏的通讯EDID信号及显卡发出的开启屏供电的信号。
H123123123
2015-1-5 11:03
屏,屏线没问题。。。修下屏供电就OK了。。。
小李飞瓜
2015-1-5 11:19
屏和屏线都试过没有问题的,它就是屏电压开启电压DISP-ON没有,是丛显卡发出的
yyh520
2015-1-5 11:20
这个机器修的最多的是散热器不好,显卡虚焊的
s26567529
2015-1-15 16:04
平供电是显卡控制的吧 还是做显卡 在动动显卡 不行换一个
kaikai520
2015-1-15 16:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
