当CPU已经有复位 不跑吗如何修
小破孩123
2015-1-3 17:10
当CPU已经有复位 不跑吗如何修
intel时序中 当CPU已经有复位 不跑吗如何修 HM55 HM65 HM7x 查哪几个重要信号 以前在xunwei 只知道双桥的CPU复位之后 重要信号 饼哥 求助啊 还有内存复位是在 跑码之后吗
windlovetao
2015-1-3 17:12
实地的学员怎么会问这样的问题
句容诚信电脑
2015-1-3 17:17
内存复位应该是在SMBS读到内存后 有的 不跑码的话 示波器抓一下 过没过内存 没过内存的话查下内存的工作条件 过了内存 就刷BIOS
一个。
2015-1-3 17:28
这个问题 比较难了 忘大神解决
V大灰狼V
2015-1-3 17:41
修这种故障机,首先还是问问客户咋坏的,如果能问出来是摔过碰过,先拆桥,如果进水,先目测,如果问不出来,老老实实跑信号吧
2570954110
2015-1-3 18:29
望、闻、问、切能提高维修速度,节省时间。
514906332
2015-1-3 20:59
还是一步一步查信号吧。老老实实来,不要偷懒走捷径
问路寻到
2015-1-3 21:51
看看楼主当时没好好学啊
小小军人
2015-1-3 22:29
haiyechao
2015-1-4 14:42
当然在跑马前
易修维捷
2015-1-4 14:47
各种总线,是否有问题
喻庆国
2015-1-4 14:48
不跑码好难修哦
淮安三星维部
2015-1-4 21:05
慢慢查信号
小破孩123
2015-1-7 01:14
我只想知道有什么快速的办法 维修
宝国
2015-1-7 09:27
电压都出来,有复位不自检的主板维修难度确实很大,这个需要长久的经验积累根据实际情况来做分析,没有标准统一的方法,有时就是一个很细小的细节就是关键所在
尚志小东北
2015-1-7 10:04
嘿嘿,还是先老老实实的跑信号吧,一个一个信号查,肯定能查出来!
山布
2015-1-7 10:55
我也头疼这个问题 CPU复位 内存复位 都出来后 不跑马的 机器 看到就怕 各种迷茫 现在CPU都直接打在板子上的 真是头痛 烦人
圣魔神
2015-1-7 11:07
一般是打总线阻值 换cpu换桥 还是不行的话 一般我就放弃了 前提是我把所有总线都打了
清晨的雨露
2015-1-7 11:24
换过CPU试了吗,CPU没问题,问题通常出在桥上
zxszmca
2015-1-7 11:33
windlovetao 发表于 2015-1-3 17:12
实地的学员怎么会问这样的问题
老师也只能带入门的,你又何必太在意呢
zxszmca
2015-1-7 11:37
这种情况在台式机上多见,刷BIOS
