标题: G460白屏维修 [打印本页]
作者: 衡阳天河    时间: 2015-1-3 16:49
标题: G460白屏维修
一G460,客户拿来说是白屏,,屏和屏线已经换了,,那就直接拿主板开刀呗
拆下主板,,屏供电3。3V  只有有,1.8V    ,量了下那个MOS管子,,不对换了,,,电压正常,,接屏OK    ,装机试试看 、。。用了不到5分钟,,又白屏,,再次拆机,,又好了,,,加焊下MOS管       装机还是不行
NND     把3.3V供跳过MOS管  。飞线到屏供电,,试试看,,,不到3分钟,,,白屏了,,同时有地方出烟了,。,。妈的,,把屏线也换了,,OK
作者: 衡阳天河    时间: 2015-1-3 16:50
机子问题不太,,就是屏线和MOS管子都坏了,,反复搞了好几次   终于好了
作者: kangkai    时间: 2015-1-3 16:57
换MOS不起多大作用等  这种白屏  看都不用看 要秒杀  三极管!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-3 17:01
这机子真悲催   纯纯的是给楼主找麻烦来了
作者: pj117816982    时间: 2015-1-3 17:08
被客户忽悠了。。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-3 17:11
楼主这头像亮了啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-3 18:02
屏线有暗伤了!
作者: 唯信    时间: 2015-1-3 18:11
上次遇到一台屏线坏的主板烧光光了,修 了好久哦也是亏大了的当时也是量了屏线对地正常就直接拉了3伏的
作者: shenke668    时间: 2015-1-3 18:21
屏线暗伤的在内部看不出来,动一动有时好有时坏,麻烦
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-3 18:29
是不是原来的屏线导致短路了
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-3 18:42
遇到过屏线坏了 把主板和屏都烧了   俺们幸幸苦苦把所有问题修好后 客户还冒句 我机子有那么多的问题哦 靠 现在都还没收到钱(商家)
作者: 一个。    时间: 2015-1-3 18:53
着故障给楼主添了不少麻烦      拆装了这么多
作者: 514906332    时间: 2015-1-3 20:49
这个机器也悲吹
作者: haiyechao    时间: 2015-1-4 15:19
没屏供电了
作者: 飞龙138    时间: 2015-1-4 15:49
维修得仔细
