标题: a1278三声报警 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2015-1-3 16:45
标题: a1278三声报警
刚接到客户一台苹果a1278 开机花屏 ,以为是独显呢,就和客户说是显卡问题要换显卡,就和客户报了价,要求留下来搞,可能要两三天,打发客户走了后,开机花屏关机在开不亮了  三声报警   难道是内存问题   插拔不行 换了也不行   拆开主板看看是什么显卡 打开主板是集显的  难道是cpu吗  不会吧   没遇到过cpu坏的   不管  上bga  试了  不行    相对应的南桥   现在i3 i5的南桥爱坏   上bga   试了还不行   还是三声报警   没办法啊  一个一个来吧  先换cpu  找了个拆机的   搞了半天  试了下   还是不行   于是上网查了下   有人说内存曹上面不亮  下面亮   我也试了下   听到咚的一声   哈哈  亮了  为什么上面不亮呢    唉   不管了   好了就行   看了好多人遇到这问题   估计是通病
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-3 17:04
我去  还有这种问题    长见识了   苹果机子就是难搞啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-3 18:09
楼主所说的上面不亮,下面亮是指换插内存槽吗?有的机器确实先A槽,再B槽。
作者: shenke668    时间: 2015-1-3 18:12
内存控制器控制原因集显很多机器插内存要先插A槽
作者: 别辞    时间: 2015-1-3 18:21
这个应该不是啥问题吧,我估计设计就这样的。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-3 18:24
内存槽上面不亮下面亮,是不是上面的槽坏掉了?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-3 20:21
见者有份哈
作者: 七天R    时间: 2015-1-13 23:36
高手呢  给解释下   如果客户要求两条内存怎么办
作者: zwlfyxk    时间: 2015-1-25 10:59
有的机子也是双卡不读内存,北桥的干活,也可以量卡槽下面的点上下卡槽对照量阻抗,一个卡槽不读,有可能断线,你也可以看镊刮一下卡槽前面的排阵,有空焊的可能这一点点大概能帮到你们把
作者: kenliit    时间: 2015-1-29 20:13
看样子是坏掉一条了吧?
作者: binvancouver    时间: 2015-1-30 09:22
我遇到这种问题先排除内存槽物理故障,靠cpu一面的内存槽如果不工作,我遇到的问题大都是虚焊;如果是靠底壳一面不工作(至今遇到一例)是内存槽内,卡住内存的金属突出没有从塑料槽体中出来,造成接触不良,用镊子搞搞就好了。如果都不是,才会检测是否电路有故障。
作者: 舟子    时间: 2015-1-30 09:39
应该是设计问题  先a槽后b槽
作者: 545703488    时间: 2015-1-30 09:51
内存引起花瓶遇到很多次了
作者: xue    时间: 2015-1-30 10:41
先刷一个BIOS试试
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-30 11:18
内存槽确实是个通病
作者: diannao123456    时间: 2015-1-30 11:52
路过学习啦
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-30 11:56
呵呵,内存不过会闪灯啊
  楼主你强不显直接上bga
作者: libraka    时间: 2015-1-30 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵晓磊    时间: 2016-7-26 16:46
内衬槽坏了 ,,看看吧
作者: gugu10    时间: 2016-7-28 08:51
三声报警一般不都是内存问题吗
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-28 17:23
多谢楼主分享
作者: 默写那、承诺    时间: 2016-7-29 09:44
A1278 。 学习啦。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-29 10:31
我上次也搞到过,就按照平时普通的笔记本,刷个blos上下槽都已正常
作者: 四月的海    时间: 2016-7-30 14:12
上面内存槽是直接有线路和桥相通  这种大多数是内存槽本身问题   苹果笔记本维修QQ:154594539
作者: jgwx    时间: 2016-7-30 14:18
1278 不都是 两个内存吗!!
作者: fengyafei0909    时间: 2016-7-30 14:25
多谢楼主分享
作者: 直接点    时间: 2016-7-30 14:31
以前IBM也是这个样
作者: 272868655    时间: 2016-8-1 16:58
有个卡槽空焊了吧你的机器 我估计你的还得返修啊  苹果就没有先插那个槽的问题 随便一个都 可以开机
作者: redfish133    时间: 2017-10-2 10:31
                  三声一般是内存问题。
作者: 316203914    时间: 2017-10-6 19:24
还有这种问题 长见识了
作者: jgwx    时间: 2017-10-6 19:28
报警一般都是内存吧~~~~~~~~~!!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-10-8 21:26
a1278确实是这样子的,所以要分好a b面,就像以前ibm t60一样的
作者: 龙横四海    时间: 2017-10-8 21:39
怎么刚开始没有每个都插一下试试呢,搞得白费了半天工夫哦,CPU白搞了
