求助 求DM3 AB410 的图纸
896760317
2015-1-3 15:05
求助 求DM3 AB410 的图纸
求助 求DM3 AB410 的图纸 AB400 的 一小部分是一样的 求真正的图纸 请广大坛友帮帮忙!
896760317
2015-1-3 15:09
机器是AMD 独显 机器是有CPU复位 帧周期没有波形 LAD0-3 对地阻值都正常,麻烦各坛友帮帮忙 不要帖沉大海!
月饼
2015-1-3 22:04
没有这个图。
不跑码啊。AMD先看看CMOS电池有电没
896760317
2015-1-4 10:36
饼哥!有电的。。
896760317
2015-1-4 10:43
这个机器的大部分芯片的PG 都测量到了 但是帧周期 都没波形 连电压都没有
281626086
2015-1-18 12:52
同求
