标题: 技嘉G41MT-S2PT第一次开机正常不拔电关机后跑C1掉电循环 [打印本页]
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 14:33
[wmv]http://v.qq.com/page/j/o/3/j0144g7t4o3.html[/wmv]               视频地址:http://v.qq.com/page/j/o/3/j0144g7t4o3.html
作者: 吖呼呼    时间: 2015-1-3 14:33
把bios换了,刷个技嘉G41别的版本的bios试试,我一起弄好过哦
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 14:37
忘记说明了,视频放不出来可以去网址里面播放,故障就是这个故障,南桥换了,IO换了,内存供电芯片换了,北桥换了,com口拆了,网卡声卡拆了。bios刷了,这现在不是修好的问题了是研究出来这个故障的问题了,我看网上有人法国帖子最后都不了了之了,特来求助
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 14:42
到CO  掉电重启  有可能是内存问题, 内存换过了没,  还有可能是CPU温度问题
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 14:47
掉电重启之前 搞北桥没有 ,如果之前没有掉电重启,搞了桥之后出现这个问题,就是主板不稳定,
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 14:48
把内存 CPU 换了 , 看还会不会出现这种情况 ,
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 14:55
    内存换过了,这个温控在哪里啊
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 14:56
北桥是,南桥,io弄了后才弄了,一直都是这个故障,有视频你看了吗
   这些都换了的
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 14:57
视频看了,
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 14:59
星际科技 发表于 2015-1-3 14:57
视频看了,
有头绪吗!这个太郁闷人了
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 15:01
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 14:55
内存换过了,这个温控在哪里啊
好像在CPU里面 好像电源管理 检测温度    换个 CPU 上个风扇  看看
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:04
这样的啊!!都弄过了,有别的思路吗,开关针IO都没有拉低触发信号
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-1-3 15:12
修到过类似的,跟【BSEL】信号有关
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 15:13
实在不行把CPU电源管理芯片也换了,
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:13
我去年买了4个表 发表于 2015-1-3 15:12
修到过类似的,跟【BSEL】信号有关
大师,这个是什么信号,求指教
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:15
星际科技 发表于 2015-1-3 15:13
实在不行把CPU电源管理芯片也换了,
我也有这个想法
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 15:17
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 15:15
我也有这个想法
换了试试 , 看是不是温控的问题
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-1-3 15:17
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 15:13
大师,这个是什么信号,求指教
基本就是北桥跟CPU通讯不畅,那个信号貌似频率设定
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 15:18
  没有拉低,那怎样触发的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:23
你说通讯不正常在吗又能点亮啊!视频你看一下
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:24
星际科技 发表于 2015-1-3 15:18
没有拉低,那怎样触发的
你理解错了,是开机后没有被这些地方拉低而导致故障
星际科技 发表于 2015-1-3 15:17
换了试试 , 看是不是温控的问题
在换了,等下看看
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:31
CPU电源管理芯片已换,故障依旧
作者: 网盲    时间: 2015-1-3 15:38
不要研究北桥,总线,CPU了,到回去研究一下BIOS,复位,这情况是某项复位没完成,不是全板无复位。被锁定在一程序,不能再进而重启。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:39
网盲 发表于 2015-1-3 15:38
不要研究北桥,总线,CPU了,到回去研究一下BIOS,复位,这情况是某项复位没完成,不是全板无复位。被锁定 ...
我迷茫了,比哦是我刚才又刷了
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2015-1-3 15:43
刷下。BIOS......
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2015-1-3 15:44
不行换南桥。看下。我有修好过
作者: 网盲    时间: 2015-1-3 15:45
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 15:39
我迷茫了,比哦是我刚才又刷了
找一同型号的BIOS芯片,刷入本板的程序,可能就好了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-3 15:49
内存换过了吗?卡槽清理并且检查下各触点情况。这些都是些基本的检查步骤,你换了那么多的东西,一定要确保全部安装良好。IO应是技嘉专用的吧!
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:52
晋江顺兴电脑 发表于 2015-1-3 15:44
不行换南桥。看下。我有修好过
早换了哦,开始就是换的南桥
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 15:53
晋江顺兴电脑 发表于 2015-1-3 15:43
刷下。BIOS......
刷过了哦,这个是必须的
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-1-3 15:56
IO那儿有个CEC4电容,它旁边有个822,换掉,告诉我结果
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 16:25
没有好啊!还是一样的故障
淘气宝 发表于 2015-1-3 15:49
内存换过了吗?卡槽清理并且检查下各触点情况。这些都是些基本的检查步骤,你换了那么多的东西,一定要确保 ...
这都没问题,都是一样的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-3 16:26
换了没有好,还是一样的啊!
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2015-1-3 16:27
不行换南桥。看下。我有修好过
会不会南桥没换好。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-1-3 16:28
Q49附近电阻,小三极管逐一代换,不行471也换了
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2015-1-3 16:30
V星G31有一款主板,就是刷映泰BIOS。好的。你试下。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-3 16:52
跑C1掉电循环貌似就是内存不过
作者: 很小声    时间: 2015-1-3 17:03
供电量完了没  缺少某一路供电也会导致 开机掉电
作者: 生活几何    时间: 2015-1-3 17:10
查内存座引脚对地阻值看看
作者: fzxishuai    时间: 2015-1-3 17:12
3代内存查118和238脚的系统管理总线电压是不是3.3V,缺少一个都会导致不过内存,这个总线连接南桥和时钟芯片
作者: 邝昌文    时间: 2015-1-3 17:41
有修过一例,换时钟好的,把时钟换了看看。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-3 18:07
可能是缓存的问题,进入BIOS把几个缓存全部禁用,然后再开机,如果可以点亮,再试着一个一个开启,看看到底是哪个坏了
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-3 18:10
500分 被拿掉了没。 ?  我想要。         把4CPU小供电边上的那个串口  给拆了。  然后用刀片把CPU针座刮一下。    记住别把CPU针弄歪了。    告诉我结果。。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-1-3 18:12
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-3 18:10
500分 被拿掉了没。 ?  我想要。         把4CPU小供电边上的那个串口  给拆了。  然后用刀片把CPU针座刮 ...
不用刀刮的话也可以 、或者用毛刷沾洗板水顺着cpu针倾斜方向刷几下。    你确认你刷完BIOS之后。   都是像视频里的那样   第一次是可以亮机的吧?
作者: z597661762    时间: 2015-1-3 18:28
具体怎样要现场看了才知道     你看看CPU座有没有空焊。
作者: iaog    时间: 2015-1-3 18:40
上次有修到G31技嘉的也是这个故障,换了系统总线时钟排组好了。如果没有好,换一个单核的CPU看一下。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-1-3 18:41
时钟芯片可以换一下,强烈建议!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-3 20:37
内存工作条件满足嘛
作者: 星际科技    时间: 2015-1-3 20:45
没有虚焊,故障依旧
作者: meng1200    时间: 2015-1-3 21:34
用BGA 加焊CPU底座试试 温度稍微高些 因为现在都是无铅的
作者: 黄祺益    时间: 2015-1-3 21:59
测下PCIE  的耦合电容  和SM   总线的电压、对地值 是不是一样
作者: sbkhn88    时间: 2015-1-3 22:05
什么都换完了,算了吧,不要修了
作者: 天赐福兮    时间: 2015-1-4 01:34
你这个板子故障和我之前的遇到过的一样。也是正常开机断电不拔或者关机开机直接C1掉电反复·······我记得好像是内存管理芯片旁的一个 LM358的8脚芯片的,它的供电是5V的,他的7脚输出不正常时输出12V的。正常应该接近7V左右的貌似。你看看是不是一样
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-4 10:40
刚检测内存就掉,内存供电不良有很可能,用显波器打打波形,内存的其它供电也不要放过,北桥.bios.
作者: 1226143370    时间: 2015-1-4 10:57
技嘉g31遇过   cpu上管烧坏一个   导致跑c1
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-5 10:40
你说对了。我刷了个G41MT-S2 1.4的比哦是就可以了
作者: feng6211    时间: 2015-7-8 13:38
刷BIOS有時也不行
作者: feng6211    时间: 2015-7-8 13:40
I/O晶片附近電路有檢查過嗎
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-9 23:31
不可能吧,我今天也遇到了一样的问题 一样的主板,按你说的 刷了1.4的这个版本  还是一样,第一次可以开机,然后  和你一样,,,跑C0  C1就掉电,,,,崩溃了。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-7-10 17:33
xiongweizayz23 发表于 2015-7-9 23:31
不可能吧,我今天也遇到了一样的问题 一样的主板,按你说的 刷了1.4的这个版本  还是一样,第一次可以开 ...
你可以试试啊
作者: hongzhongcn    时间: 2015-7-11 00:41
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 14:37
忘记说明了,视频放不出来可以去网址里面播放,故障就是这个故障,南桥换了,IO换了,内存供电芯片换了,北 ...
确定是法国人 是法语贴吧 很多是越南人的
作者: chen197505    时间: 2015-7-12 14:14
今天有一张板也是这个问题,不达我换CPU好了。原来是E5300我用Q8300无问题
作者: yshysh333    时间: 2015-7-12 17:24
有修过刷其他BIOS好的
作者: mqw1402    时间: 2015-7-14 23:42
我也遇到了,还没修好。你最后是bios好的?
作者: lixinran550    时间: 2015-7-15 00:06
啊  刷别的型号的bios这样也行吗
作者: lixinran550    时间: 2015-7-15 00:08
对于类似这种头疼板 就是先扔一边  等有空再研究了
作者: 卢强国    时间: 2015-7-15 10:05
这种我一般都是先刷BIOS  在看其他问题
作者: 某某、    时间: 2015-7-17 09:29
楼主,问题解决了吗?我这里也有一块和一样的问题
作者: 电脑士理    时间: 2015-7-17 23:28
我前几天也见过这样的故障。我拿去售后保修了。明天去拿。看一下有没有修还是换板给我。
作者: 电脑士理    时间: 2015-7-29 16:29
这种故障本人已修好。你更换IO旁边822排阻。应该能OK。我修好了一个。
作者: 初久    时间: 2015-7-29 17:08
这板子我修过 两片  一片是时钟的问题 卡C1一片是 网卡的问题 卡C1
作者: 桥坏了    时间: 2015-7-29 17:33
这个脑袋就大咯   一般情况 刷bios 加焊桥  换io 我觉得还是应该查IO的信号
作者: baixiangbin    时间: 2015-7-29 17:46
你还对这个主板做了什么,都说出来吧
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-7-29 17:58
cpu上假负载打下数据线对地阻值。可能存在断路问题。
作者: 枫之孤夜    时间: 2015-8-4 15:29
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-9-2 16:06
北桥跟CPU ???不知道怎么搞
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-9-2 19:06
修好记得分享一下。
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 19:24
是不是BIOS程序有错误啊
最后怎么解决的啊?
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-2 21:54
北桥    内存 就这两个
作者: 若水三千又如何    时间: 2015-9-2 22:09
最终还是BIOS问题啊,技嘉BIOS坏的最多了。
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-9-20 17:06
楼主搞好了吗,手上正好有这个板子,楼主分享的视频,打不开啊,如果真像他们说的,bios问题,楼主分享一下吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-9-20 18:06
搞好了,刷了一个G41MT-S2   主板的 bios   就不好了,论坛里有,可以搜索的到
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-9-20 18:07
就好了,上面多打了个“不”字
作者: ◇◆-----------    时间: 2015-9-20 21:17
遇到个 一样的问题。只要电池在上面,关机后不断电怎么开都是掉电的。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 21:28
看来还是BIOS的问题
