标题: 华硕上电0.8维修案例 [打印本页]
作者: Miking    时间: 2015-1-3 13:02
标题: 华硕上电0.8维修案例
版号是华硕F81SE,这个图纸是神图,找不到的,机器是我的同事,修了3天没有修出来的,他 把,南桥,北桥,显卡全部换了一边,还是上电到0.8,搞不定了叫我帮他看看,机器给我我当然简单的看了一下,因为活比较多就放一边去了,今天没什么活就拿出来研究一下,用F81S的图纸参考,机器能上到0.8说明CPU已经寻址了,就用示波器打LPC上面的帧周期信号,发现这个信号非常的密集的波形,这种情况就是挡LPC总线了,顺便说下,BIOS我同事也刷过了,所以我没有去考虑BIOS,挡LPC,一般都是安全芯片,和读卡器芯片之类芯片坏了,拆了读卡器芯片,故障还是一样,直接换了一个EC,故障还是一样,内存的电压时钟都是很正常的,寻址到了LPC肯定是返回去的时候挡在什么地方了,就把南桥,北桥的电压全部打一遍,发现电压都很正常的,这时候陷入了困境了,就一直拿着板子在看,看有什么地方掉件什么的,看到北桥和显卡之间的耦合电容的时候,我就想,会不会是电容有坏的呢,因为之前修过一个机器就是耦合电容坏了,导致不亮机的,就用我的116C表,开始一个一个的量对地阻值,当我量到第5个电容的时候,发现是无穷大,难道是显卡没焊好,觉得不可能,因为我同事,换的是新的,也加焊了好几次,排除虚焊的可能,那么就是断线了,找到电容经过的线路,用刀刮开表面的绝缘层,打电容到北桥之间的通道,发现表不响,心里想肯定就是你了,找个漆包线飞线,飞好接上电源。开机,电流0.4-0.9-1.1.,呵呵看电流就知道,机器成功修复,接上外接显示器,华硕的LOGO 出现在眼前,论坛帖子我写的少也是没什么好的案列
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-3 20:33
这个问题应该是挡PCI-E吧?
作者: jiangshuai    时间: 2015-1-3 20:51
打电容到北桥之间的通道,发现表不响,心里想肯定就是你了,找个漆包线飞线,请问楼主,这个线是飞到了北桥的哪个地方。
作者: boss80    时间: 2015-1-3 22:39
原来还有这等问题
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-1-5 10:21
以前没有量到过线路下的信号,下次找下
作者: 爱上女    时间: 2015-1-5 10:36
这机器比较老了哦!
作者: linghuben    时间: 2015-1-5 11:01
楼主说的是不是中间的耦合电容。
作者: 花〖语〗    时间: 2015-1-5 11:06
向LZ学习
作者: Miking    时间: 2015-1-13 12:37
JINWUDONG 发表于 2015-1-3 20:33
这个问题应该是挡PCI-E吧?
应该可以判断出来
作者: Miking    时间: 2015-1-13 12:39
爱上女 发表于 2015-1-5 10:36
这机器比较老了哦!
还行把,但是图纸找不到还真是。
linghuben 发表于 2015-1-5 11:01
楼主说的是不是中间的耦合电容。
不是。。。。。。
花〖语〗 发表于 2015-1-5 11:06
向LZ学习
多谢刷楼,我会给你加分的
