标题: 华硕X84H怪病 求指点 [打印本页]
作者: 叶子1984    时间: 2015-1-3 12:31
标题: 华硕X84H怪病 求指点
    华硕X84H    装上COMS电池不开机    取下后插电能正常开机显示     但按开关键关机后再开开不了    除非重插电源      BIOS已刷过     南桥换过     求大家给点意见
作者: 锋hello    时间: 2015-1-3 13:02
你都说了插上电池不开机,不差开机,那就是CMOS电路的问题吗?
作者: yi8384    时间: 2015-1-3 13:04
开关键有没有问题?
作者: ciwei    时间: 2015-1-3 15:33
LID信号起作用了就这个德行
LID信号检查过吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-3 16:28
ciwei 发表于 2015-1-3 15:33
LID信号起作用了就这个德行
LID信号检查过吗?
拔掉电池能上电 那就证明了故障在EC那边  换南桥做什么
作者: 叶子1984    时间: 2015-1-3 17:09
LID信号起作用了就这个德行
LID信号检查过吗?
是啊   我也想到这个了LID      图纸没有     又摸不到这个管子   上次修了K42D那个机子也是一样    放电池开不了机   后把那个换了  就行了      朋友有没有什么方法让我找到    新手
作者: ciwei    时间: 2015-1-3 18:23
找不到LID开关,就找EC的功能脚测电平
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-3 18:32
查RTC电路
作者: 514906332    时间: 2015-1-3 20:56
以前联想B460也遇见过这个情况,结果也是LID的问题
作者: 叶子1984    时间: 2015-1-3 21:24
yi8384 发表于 2015-1-3 13:04
开关键有没有问题?
正常开机3.3V     按开关开机后就变0.06V没电压了
作者: imamhusan    时间: 2015-1-3 21:38
查一下EC的工作条件,LID等。。
作者: 叶子1984    时间: 2015-1-3 21:51
LID   待机0.2几     插电为0
作者: linutac    时间: 2015-1-8 13:11
我今天也遇到一部这样的 怪病   原先故障是有待机 不触发  然后刷了BIOS后 第一次开机可以开  但是第二次按开关又不能开了   但是过了一会儿 再去按开关 又可以开    反正感觉 关机后 要看它心情了
作者: 山布    时间: 2015-1-8 13:27
拔掉电池   机子会自动上电的      就是说  让机子自动上电可以显示    按开关键自动上电就不行  那楼主就装上电池 开机看看  肯定有信号不正常  重点EC
作者: 雷霆9999    时间: 2015-1-25 16:05
难道是EC?
作者: 棉花三弄    时间: 2015-1-25 16:27
rtc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
