{:4_91:}看得过瘾就加个分吧 不扣你分滴哟 哈哈
原来的管子居然把acoff掷高了 有意思 换了个管子又变成低了 反正我是没碰到这样的故障,你是不是修多了 什么奇葩故障都让你遇到拉
锋hello 发表于 2015-1-3 12:55
有机台这个我也遇到过,我都是看下公共点不短路就去了pq312,你这个才5V我修的几台可是19V。害的我换了ec, ...
夜晚的星星 发表于 2015-1-3 12:58
19V 0.0 EC是引脚也是19V? 这么叼
锋hello 发表于 2015-1-3 13:10
就是不知道哪里来的电压,遇到保护隔离不过,公共点不短路,我就强制去掉跑去PQ312,或者上面隔离管控制 ...
锋hello 发表于 2015-1-3 13:12
最近遇到一台b460的S3电压是19V,美修好,换了南桥EC都不好,上电还能到1.4 1.2 0.9 1.2的跳变
夜晚的星星 发表于 2015-1-3 12:56
没回复 我来说一句话好了 原来的管子居然把acoff掷高了 有意思 换了个管子又变成低了 反正我是 ...
我的泪为谁飞 发表于 2015-1-3 12:57
新机器 仁宝的遇到过大短路的 如果是以前就不会
HaiTang-2010 发表于 2015-1-3 13:01
强悍。。我才刚开始学。。向版主学习了。。。不知道什么时候才有这功力
夜晚的星星 发表于 2015-1-3 13:21
像这样搞 不是又多出来一个通病,下次碰到直接换个管子
wcqwyy 发表于 2015-1-3 13:11
新版的点火回路
2570954110 发表于 2015-1-3 13:12
谢谢分享,学习了
末乙末 发表于 2015-1-3 13:16
谢谢分享学习啦
xuyitong668 发表于 2015-1-3 13:33
我感觉是不是楼主你表笔测错位置了??????????如果没有测错位置就有点说不过去了
965127573 发表于 2015-1-3 14:07
G470短路的还没有修到过
小情绪-。 发表于 2015-1-3 14:32
看大神修 就是不一样 学习了
悸动的、青春 发表于 2015-1-3 14:40
版主有没有换下PQ312试试
先锋家电维修 发表于 2015-1-3 14:41
见怪不怪,是PQ312没工作,也有可能是半导通状态
anj1626 发表于 2015-1-3 14:45
谢谢楼主 学习了
shenke668 发表于 2015-1-3 14:52
管子没击穿要是我也很难找到他,还是要搞通原理才好判断啊
句容诚信电脑 发表于 2015-1-3 14:53
现在就是原理搞不通 没有能说通的原理
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-1-3 15:07
楼主实力过硬 保护隔离分析的不错 很受益
淘气宝 发表于 2015-1-3 15:19
从理论上讲PQ312是完全正常的,其基极有5V电压,集电极当然低电平喽!至于为什么会有5V电压,我想有两种可 ...
yan.YAN 发表于 2015-1-3 15:36
膜拜。。。。。
阳阳8222 发表于 2015-1-3 15:41
楼主历害 学习了
不动脑 发表于 2015-1-3 16:01
值得学习,谢谢版主
ILOVEWX 发表于 2015-1-3 15:59
路过,学习,楼主整得好详细!
lgq670633 发表于 2015-1-3 16:36
这问题不理解,有大神吗
天意wx 发表于 2015-1-3 17:16
正确的修法 奇怪的故障
15810885220 发表于 2015-1-3 17:24
思路清晰值得一看
lyhswnu 发表于 2015-1-3 18:19
电路就是这样的 有的元器件看起来的好的 可能是要坏不坏的呢 遇到过很多量测是正常的 但是它就是有问题
不懂调调 发表于 2015-1-3 19:17
伟哥 我又来偷学了 哈哈
句容诚信电脑 发表于 2015-1-3 19:22
偷学归偷学 走的时候别忘了加分 不然你惨了
不懂调调 发表于 2015-1-3 19:49
修板没你行 打斯洛克也干不过你 o(︶︿︶)o 唉
1230123 发表于 2015-1-3 20:23
不好评价 说多了都是灌水 小心呀
13886020720 发表于 2015-1-3 20:54
保护隔离烧的最多,看大师修真是大开眼见啊
hu1385 发表于 2015-1-3 21:02
仁宝也开始省料了,维修行业要发了、
浙江益修家电 发表于 2015-1-3 21:29
呵呵 加分是必须滴
xxjc1991 发表于 2015-1-3 22:31
这个问题估计得问问饼哥了
Dante 发表于 2015-1-4 07:49
这里应该只能判断是PQ312内部损坏导致的这种奇怪的故障
windlovetao 发表于 2015-1-4 09:36
修了不少仁宝隔离的,像这样的还第一次见
lwqf091231 发表于 2015-1-4 09:47
楼主真厉害,我啥时候能到你的水平啊。
風的影子 发表于 2015-1-4 10:23
管子也能导致电压升高……不懂
空明澄澈 发表于 2015-1-4 10:25
还有刚想到,会不会是板层短路导致。。
743624871 发表于 2015-1-4 11:14
我到现在修保护隔离都头疼哎
ZGW168 发表于 2015-1-4 12:00
不解释 难以理解
我爱迅维网1188 发表于 2015-1-4 12:23
楼主应该先量下acok是否正常,是不是这个管子导致acok不正常呢
znza2012 发表于 2015-1-4 12:43
有些元件拆下来测量没坏。。装上去就有问题
建明电脑 发表于 2015-1-4 12:52
我遇到过G475G PACIN 无电压 是PQ317坏造成的
无聊噢 发表于 2015-1-4 13:36
这个Q312时通病马
鄙人,不才 发表于 2015-1-4 14:06
这种坏法的确不敢接受。还整个19V出来那可真是吊爆了
空明澄澈 发表于 2015-1-4 10:23
有翘起CE的脚试过吗,
