标题: T420奇怪的电流 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2015-1-3 10:43
标题: T420奇怪的电流
客户送来一台T420的机器之前修过,后来帮他换主板了问题来了机器可以正常开机开始电流跑的也正常进入系统后电流就在0.4几跳动,不解。。不知道这板子有没有问题,求高手指点。。。
作者: 为了生存    时间: 2015-1-3 10:44
是什么芯片组哦,开机的电流是多少喃。  上电池,没
作者: women1768    时间: 2015-1-3 11:08
这电流不显的话,可能是系统问题,或者是显卡问题
作者: 315807346    时间: 2015-1-3 11:27
如果 是独显,0.4电压肯定掉了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-1-3 11:32
0.4看下cpu供电是不是掉了
作者: szjydnwx    时间: 2015-1-3 11:38
能开机正常使用,就是怪哉
作者: szjydnwx    时间: 2015-1-3 11:40
北桥是QM67的I5的开机电流正常跑,就是进入系统后电流变低了0.4几跳动
作者: szjydnwx    时间: 2015-1-3 11:43
自己顶一个
作者: szjydnwx    时间: 2015-1-3 11:44
电池没有上,使用是没有问题的,但是这电流是不正常的
作者: 快乐好了    时间: 2015-1-3 14:16
亮机了还0.4??、
作者: 315807346    时间: 2015-1-9 15:23
那就是独立电压没起来吧
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 17:09
那应该是没问题  我也遇到过0.5就能一直亮的
作者: 1030095410    时间: 2015-1-9 17:35
换个显卡试试呗
作者: quheng    时间: 2015-1-9 18:41
我也遇到过但是只要一运行程序就不是了、开个3d试下既不这样了吧、如果还这样那就真是奇怪了
作者: szjydnwx    时间: 2015-1-17 18:13
应该不会有问题。客户用了这么久了,
作者: occupy.    时间: 2015-1-17 21:38
BIOS刷了试试看啊
