标题: 东芝l700 过logo掉电 不是大电容问题 [打印本页]
作者: 七天R    时间: 2015-1-3 09:59
过元旦   本来该休息的---   烦劳给位给个思路   CPU供电有几个电容位都补上了电容  另外usb供电管烧了已更换     测量电压什么都正常      掉电后左侧第二第三两个灯一直闪红灯   论坛里有一个是网口坏的 同样问题   不知道解决没有
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-1-3 17:27
楼主解决了吗,今天刚好遇到一台一样的,蛋疼啊
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-3 17:43
太好了 遇到这种问题太多次都不知道怎么弄  终于解决了
作者: 1326751405    时间: 2015-1-4 13:09
有没有解决啊
作者: 一个。    时间: 2015-1-4 13:36
有没有可能是温控问题啊   如果不是  那是什么问题?????望大神解答
作者: ouyang2345    时间: 2015-1-5 16:00
楼主说得清楚点吗,不是大电容,那是。。。
作者: 山布    时间: 2015-1-5 16:13
USB供电管 烧过  那你仔细检查下 其他电压没有不正常的   会不会海有击穿的     有没有电压 过高 或者过低
作者: feiying0815    时间: 2015-1-10 16:18
我来学习学习
作者: manggou    时间: 2015-1-10 16:24
楼主现在机子什么情况,在线等答案呢、修好记得回复我们呢
作者: Baity    时间: 2015-1-11 13:45
这个机器保护隔离电路出问题也会出现掉电和闪灯问题,之前遇到一台
作者: 本本硬件    时间: 2015-1-11 13:57
还没遇见过
作者: bears624618    时间: 2015-1-11 14:05
刚遇到一台是r428的,能充电,用电池正常,但接电源会死机。
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-1-20 16:58
手上再修这台机器,被商家改过了,现在找图纸怎么下手呢,
作者: Faker丶伤    时间: 2015-1-20 17:00
路过,学习了
作者: 袁袁华    时间: 2015-1-20 17:26
这机掉电可不好修,做好准备
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-20 17:29
是过系统LOGO还是哪个LOGO
