2025小板刷的程序都是白屏(新手求助)
心恋
2008-12-7 23:56
宏碁17液晶以前跟换过驱动板,使用该液晶练习更换驱动板
屏型号是LM170E01(TL)(B3)
编程器,新2025小板,屏线等需要的配件都是在本基地订购的
我使用新的驱动板刷出来都是白屏,驱动板屏线都更换过了,
也刷过N次,一直是白屏,换回以前的通用板又正常,请高手
指教一下··
jeenpc
2008-12-8 00:00
查看屏的电路,看保险烧了没,基本应该是他的问题
漫天飞
2008-12-8 00:06
检查驱动板给屏供电的跳线有没有跳正确
程序不对也能引起
飞翔者
2008-12-8 09:17
把驱动板上面的屏电压跳线,调到5V就可以了。
心恋
2008-12-8 09:49
回复 #3 漫天飞 的帖子
跳线正常是5V的。。。程序不知道了··我用的是基地编程器里的程序
版主发份程序给我吧··我试试
维修丫丫
2008-12-10 17:34
楼上的几位都没有看清楚楼主的描述,已经说了换原板就正常,怎么会是屏保险的问题,真是误人子弟,应该程序不对的可能性较大,2025有这个屏的程序,找不到的话联系我
独孤红
2008-12-10 21:07
同意楼上的意见,应该是软件和屏不对应造成的1
维修公司
2008-12-11 00:48
楼主说 屏是好的,屏电压也跳对了
程序如果不对,也不会是白屏,我想能不能是你的驱动板有问题呀
伤心两千
2008-12-11 21:50
呵呵 兄弟 你插错屏线了吧 就算是程序刷不对 也不会白屏啊
心恋
2008-12-13 09:17
回复 #6 维修丫丫 的帖子
兄弟请发给我一份吧~~~~~~~~~~~~~我邮箱
6245321@163.com
精修彩电
2008-12-14 11:40
换过程式吧,肯定没问题
