联想B470独显,不加电,不显示
一修本本
2015-1-2 22:00
联想B470独显,不加电,不显示
一台B470独显主板,来是大短路,拆开测到PU4401 PU4405 和CPU供电芯片NCP6121对地阻值0.05三个一起换了,阻值对了,也能加电了,电流看着挺正常,到1.12左右不动了,感觉应该显示了,可是就是不显,外接也不显,BIOS也刷了,其他电压都正常,就是PL4401没有电压,不知道这个是不是本来就没电压,还是怎么地,有知道的请说一下,十分感 谢
贵州桐梓小熊
2015-1-2 22:11
PL4401楼主可以查看图纸是做什么用的电感 复位正常吗? 正常的话 可以多刷两个BIOS 试试
傲冰
2015-1-2 22:18
CPU坏了,这个机子,只要乌龟壳一大短,基本都要烧CPU的
句容诚信电脑
2015-1-2 23:02
楼主也不截个图出来 谁知道那个电感是干什么用的 换个CPU先吧
淘气宝
2015-1-2 23:14
非常赞同3楼的说法!楼主先换个CPU试试吧。
小小军人
2015-1-2 23:44
windlovetao
2015-1-3 09:41
恩,应该换CPU试下的
一修本本
2015-1-3 10:17
CPU换过了
VCC_GFXCORE是这个电压
chinaupro
2015-1-3 10:22
嘿嘿 可以指点你一下,昨天我师父刚修好一台,不过你得
意思意思啦
chinaupro
2015-1-3 10:24
算了 告你吧,大家都同行, 你查下显存供电
淘宝网开店指导
2015-1-3 10:27
查查显存供电试试
一修本本
2015-1-3 15:07
感谢大大地,,,,,,
LEIFANG
2015-1-3 15:17
铁壳坏 大短的 易烧CPU
一修本本
2015-1-3 16:39
显存供电1.05V正常,,,
为学来
2015-1-3 16:56
坏了那么多会不会屏也着烧了呢
liwater363
2015-1-3 20:06
学习了,目前还有一台放着没修
聚水成冰
2015-1-3 21:40
一修本本 发表于 2015-1-3 10:17
CPU换过了
VCC_GFXCORE是这个电压
这个应该是集显供电吧
一修本本
2015-1-5 11:14
拿走了,不修了,唉
