标题: CQ42掉电(报错90D)通病维修之我见 [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2015-1-2 21:40
机型:HP CQ42,DA0AX1MB6F0, VER F
故障:客户送修时频繁掉电,掉电后再开机报错90D,偶尔进PE不掉电,GOHST完重启蓝屏。
检修:首先检查风扇、灰尘,排除散热问题。接下来肯定就是主板问题了,看着这机器显卡已被加焊过,于是又重新加焊了一遍,掉电有改观,不频繁掉了,但是做系统还是做不上去,蓝屏。于是参考论坛上大家提供的线索,刷BIOS,下了几个刷了都是风扇狂转黑屏不亮机,好不容易刷亮了还是老故障,频繁掉电,看到论坛上有些高手说拆掉U6或者短接U6的2、3两脚可以解决,我分析既然U6损坏的可能性不大,应该是显卡内部的温控电路损坏导致,因为之前修过DELL的几台都是这样的,于是果断换显卡,换后一切OK!由此可以得出结论,90D报错排除散热问题基本上都是显卡挂啦!维修经验,希望拍砖、另外献上备份出来的BIOS。 机型:HP CQ42,DA0AX1MB6F0, VER F.zip (1.69 MB, 下载次数: 142)
