标题: 三星R458开机无显 [打印本页]
作者: imamhusan    时间: 2015-1-2 21:08
标题: 三星R458开机无显
今天接了一台三星R458故障为开机无显,拆开拿主板先目测没有进水和维修痕迹,量了各电感的对地阻值没发现异常,接可调电源开机电流上到0.85A就没任何变化,插不插内存一样,维修过程:先换了内存,换cpu故障依旧,最后刷BIOS程序,通电开机有跳变接屏SAMSUNG的大LOGO出来了,ok了,此机子修复了。
下面的是测试亮机ok的BIOS程序
r458 ba41-00926a 测试亮机ok.rar
978.06 KB, 下载次数: 350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Samsung NP-R458 XI AN-MV.pdf
1 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-2 21:22
三星的机器BIOS坏的多!
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-2 21:30
不错,亮机的BIOS分享,最可靠了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-2 21:30
下次再修直接秒杀
作者: zhourongjian123    时间: 2015-1-2 21:37
厉害   送钱的机子这是
作者: 维小本    时间: 2015-1-2 22:18
收藏了  下次遇到一定注意
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 22:20
外部条件都正常了还不跑码,再刷BIOS是明智之举。
作者: 315875221    时间: 2015-1-2 22:32
送钱的机子这是
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-2 23:04
三星bios爱坏  上次修个有点进水的  不是很严重  什么都没坏  就是bios了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-1-5 12:02
我这台也是0.8不动了,内存没有SMB波形,刷BIOS也乜嘢用
作者: s26567529    时间: 2015-1-15 16:03
新机器大部分都是bios的问题  大可先软件后硬件
作者: 龙下江南    时间: 2015-8-3 15:07
刷了你的BIOS,还是没用
作者: 蜜蜂摘花    时间: 2015-8-3 15:21
这机器显卡容易出问题
作者: 小修板    时间: 2015-8-21 19:52
正好需要,下载试试
作者: 262756780    时间: 2015-8-21 20:52
现在的机器很多都是BIOS问题
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-21 22:06
主板供电正常 没有短路 掉件 先刷bios
作者: baishihao    时间: 2015-9-4 10:29
好东西啊,感谢楼主分享
