标题: 海尔T6 供电发热,RT8206B,师父让自己搞,实在搞不动了 [打印本页]
作者: mfhtom    时间: 2015-1-2 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 20:11
指的是芯片发热吗?负载没有短路的果断换掉。
作者: VCORE    时间: 2015-1-2 20:20
检查5V反馈,还有检查5v后继转换电压
作者: 天意wx    时间: 2015-1-2 20:49
7脚LDO 是3.4V?
线性电压不正常 查去处
LDO拉低会导致芯片发热
祝你修好!
作者: 邓州维科    时间: 2015-1-2 21:03
14脚电压有问题啊
作者: 56087023    时间: 2015-1-2 21:16
拜读,大神辛苦!!!!
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-2 21:19
主供电芯片发热无非就是芯片本身坏或者LDO线路问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-2 21:33
芯片发热,5v变3.5v了。可断开5V负载若还不能恢复正常值就先换了芯片试试吧。
作者: yutao822    时间: 2015-1-2 22:10
3脚VCC应该是5v现在却是3.5v 估计是芯片坏了吧
作者: 521xw    时间: 2015-1-3 17:07
换个供电芯片试试
作者: windlovetao    时间: 2015-1-3 17:22
线性电压低了点,主要查下这个
