查看: 10182|回复: 85
[显卡维修]
操不死的显卡
发表于 2015-1-2 16:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天翻出一块240的显卡, 报警不亮,用手按住核心能亮,但大花,仔细观察发现核心边角有点缺损,但我还是打算加焊一下试试运气。
烘烤去潮什么的都免了吧,坏了就扔,直接一通高温,下来发现鼓包了,很大的包,呵呵,还是试试吧,反正测试一下不费力气,上机一试,哇,完美亮机。
推荐
发表于 2015-1-2 17:52:28 | 只看该作者 �
楼主BGA技术的确一流。看来我也要试试。
点评
我也想这样说的!!!被你抢先了  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:19
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-2 17:00:27 | 只看该作者 �
我也试过芯片鼓包的 加焊芯片可以亮机 过几天就不可以了
发表于 2015-1-2 17:19:18 | 只看该作者 �
这叫回光反照吗,
点评
形容很贴切  详情 回复 发表于 2015-1-2 18:20
发表于 2015-1-2 17:27:34 | 只看该作者 �
楼主测试几天看看,耐用不?
发表于 2015-1-2 18:20:15 | 只看该作者 �
kissman 发表于 2015-1-2 17:19
这叫回光反照吗,
形容很贴切
发表于 2015-1-2 20:26:55 | 只看该作者 �
楼主BGA技术一流.
发表于 2015-1-2 21:00:16 | 只看该作者 �
你打通了仁通二脉,功很不小
发表于 2015-1-3 16:20:43 | 只看该作者 �
不烤下就上BGA,不鼓才快.
发表于 2015-1-5 15:40:48 | 只看该作者 �
其实我是奔着标题来的,,,,,,不过这样也没什么稀奇的吧
发表于 2015-1-5 15:50:22 | 只看该作者 �
用不了几天的楼主
发表于 2015-1-5 23:07:10 | 只看该作者 �
我也遇到过鼓包亮机的显卡
发表于 2015-1-6 09:33:09 | 只看该作者 �
应该用不了几天就报废了。
发表于 2015-1-6 10:05:37 | 只看该作者 �
都起包了还没有牺牲,够顽强的
发表于 2015-1-6 10:55:10 | 只看该作者 �
一般这样的不稳定啊  容易返修啊
发表于 2015-1-6 11:14:53 | 只看该作者 �
耐不耐用就算了,做测试卡还是没问题的
发表于 2015-1-6 11:20:11 | 只看该作者 �
以前做HP V3000的做了好多遍显卡芯片也有起小包,也能用
发表于 2015-1-6 11:45:14 | 只看该作者 �
上BGA要考下先  不然会变形的
发表于 2015-1-6 12:32:59 | 只看该作者 �
楼主BGA技术神工盖世
点评
这个应该是贬义词吧!新手表示不太懂,显卡芯片不能直接上BGA 先加温吗?  详情 回复 发表于 2015-1-10 13:05
发表于 2015-1-6 12:45:40 | 只看该作者 �
本来是小病,结果被搞成了绝症。
