标题: 步步高Y11不开机维修思路求指教 [打印本页]
作者: guxiang84    时间: 2015-1-2 15:01
手机一直是好的,晚上一直充电,第二天突然开不了机。本人又没备电源电流表,怎么维修啊?会不会是什么通病之类的问题?
作者: 在线财神    时间: 2015-1-5 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-5 12:56
没测量设备排除故障就有点难了,1、用万用表量量电池有无电压?2、用万用表打打电池座的VBAT对地阻值是否短路?3、在没短路情况下在用电源上电看是否能开机?
作者: 为了为了注意    时间: 2015-1-6 10:37
激活电池Ok!经常有这样的情况
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-1-6 17:26
nanjiunanba
作者: llikjghgf    时间: 2015-1-7 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 13:33
没有基础不好搞
作者: 手机关注者    时间: 2015-1-11 19:16
保修机的话不要乱动哟,过保修期的话可以尝试着两个方法:用万能充检查电池是否是好的,电池是好的一般万能充指示灯会有充电闪烁提示,把电充满把电池装机按开机键,要时时刻刻感受手机的温度变化,温度升高说明手机内部元件遭击穿短路了(这时要迅速把电池取下来,拿去送修),如果温度没变化,尝试连接电脑按开机键试一下,如果电脑有硬件发现,说明手机硬件是好的(相反说明主板的重要芯片坏了,或者虚焊),可以尝试下载官方固件刷机(建议下载线刷包),实在不行的话就要JTAG了(JTAG一般要拆机,没JTAG引脚的要配合电路图焊接JTAG线,还有可能要把字库取下来),不行就去售后保修机免费(不建议刷三方的ROM)
