WDL3362F01可以用WDL3362F04换吗
Love丿灬Sir邓
2015-1-2 13:35
显示器电源板WDL3362F01可以用WDL3362F04换吗
PAPA1209
2015-1-2 14:18
啦啦啦啦啦啦啦啦
杨靖
2015-1-2 14:38
看一下电路附近的元器件,如果相同,可以代换。后来看一下,应该可以代换
9cf86043ee
2015-1-2 14:46
还有就是电压 主控是否一样
泰博快修
2015-1-2 14:52
测一下输出电压是否相近 相近的话可以代换
honghai0605
2015-1-2 15:29
主要看一下接口定义,相同的话直接换上就好了,不同的话,改下接线方式就行了!
826399453
2015-1-2 17:05
电源脚和地一样的话可以换上试试,至少不会烧!
