GA-P31-ES3G 不触发
518
2015-1-2 13:29
GA-P31-ES3G 不触发
有一块GA-P31-ES3G 不触发 待机的条件除了SLP-S3 信号没有, 其他的都正常 断开IO102脚还是没有 查相关电路也没问题 ,现在就剩下南桥没换 请问 这个信号是南桥发出来就是3.3V 吗?
wl19921112
2015-1-2 13:42
按照条件查 VCCRTC RTCRST# 32.768KHZ 3VSB RSMRST# PWRBTN# 南桥需要收到这些条件才会发出slp_s3#告诉IO拉低绿线
9cf86043ee
2015-1-2 14:16
有这板子的图纸吗
2570954110
2015-1-2 15:31
没图没有真相啊!!
wangjie4128
2015-1-2 18:24
是IO的问题吗
面对面想你
2015-1-3 11:38
查待机条件
空明澄澈
2015-1-3 11:41
对,绝对是桥发出来的。,待机条件不够吧
meng1200
2015-1-3 22:42
加焊桥试试
5605245
2015-1-4 14:59
RSMRST# 这个很重要,如果这个没有 南桥条件没满足 不会发S3的。。。你查查IO的这个RSMRST#是不是为高电平吧。。。要高电平才行。。
回不去那年
2015-1-5 11:17
RSMRST# 是待机好信号,你看看有没有,要是有了,说明待机正常
