标题: 清华同方超锐V400开机无显示. [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2008-12-7 21:50
待机电流为00。插上真cpu。开机电流为0.47a
此时关机时待机电流为0.01a
主板上的3.3v 5v 1。8v 都有。cpu电压为0.8v
插不插内存电流都为0.47a 诊断卡上的复位灯常亮。
说明机子没有复位。测内存上的四条时时钟才0.8v。此机为nvidia nf430的桥。南北桥集成的。。测桥的25mhz的晶振两电压为0.62 v 和0.63v。晶振换过还是一样的电压。。不懂是不是桥不良。。开机时桥有点烫。
客户最早不能用时拿到我这边也是开机不显示故障。(我没有时间搞。)。。后面他又拿回去。。这几天又拿过来。我就问他。他说拿回去可以用两次。后面就不能用了
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2008-12-7 22:07 编辑 ]
作者: 小丘    时间: 2008-12-7 22:02
应该是北桥问可能性比较大
作者: 杰伦哥    时间: 2008-12-7 22:03
此机客户拿来时是不开机拆机壳后不懂为什么就可以开机了。
作者: 杰伦哥    时间: 2008-12-8 22:41
用手压主板上的各芯片无效果。。。高手怎么都不发言啊/?
作者: 长治维修    时间: 2008-12-9 23:10
这样的机器,像南北桥集成在一块的,NV的芯片,最好是加焊一下,这种芯片最容易出现在虚焊的.希望修好了给大家说一声.
作者: 邓鹏    时间: 2008-12-10 11:10
先加焊桥试试,焊不好重做
作者: 迎丰科技    时间: 2009-2-24 14:12
{:3_53:}加焊桥
