标题: 一台方正R430笔记本 不开机求老师指点 [打印本页]
作者: Βāβy三儿    时间: 2015-1-2 11:41
前4天收到客户拿来一台方正R430笔记本不开机 插上可调电源 待机0.011A一直跳到0.6A左右 一直偱还这样跳变 待机电压3.3V 测得3.26V    5V测得4.96V  现在问题是把有热气的东西(比如烟头)放在南挢上面大约5秒钟 南桥有温度了就能开机。求解
作者: 1230123    时间: 2015-1-2 11:45
可能南桥虚焊了加焊下
作者: mkk    时间: 2015-1-2 11:46
直接换个南桥
作者: hao902354    时间: 2015-1-2 11:47
IBM的南桥吗
作者: dzfair    时间: 2015-1-2 11:47
换个南桥试试
作者: 仔仔维修    时间: 2015-1-2 11:48
换个南桥试试吧!
作者: Βāβy三儿    时间: 2015-1-2 12:14
南桥芯片型号:BD82HM55
                            SLGZS
                            E041A879
旁边有个大写I
作者: Βāβy三儿    时间: 2015-1-2 12:16
1230123 发表于 2015-1-2 11:45
可能南桥虚焊了加焊下
上BGA加焊过了 还是一样
作者: 云云天    时间: 2015-1-2 12:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Βāβy三儿    时间: 2015-1-2 12:21
云云天 发表于 2015-1-2 12:17
可能南桥虚焊了加焊下
虚焊了的话 不可能放个点然的烟头上去5秒钟就行开机
作者: wangmingqi    时间: 2015-1-2 12:56
别急着加焊或者换桥  先测一下南桥的工作条件
作者: 山布    时间: 2015-1-2 12:58
南桥晶振工作没有?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-2 13:07
那就加焊下南桥   再不行再换掉
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-1-2 13:43
楼主有些桥坏了假焊没有效果的,果断换新的吧
作者: 517616866    时间: 2015-1-2 13:50
换个南桥试试
作者: 15071354008123    时间: 2015-1-2 13:52
只能按时序查
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 13:53
换过才知道
作者: Βāβy三儿    时间: 2015-1-2 15:54
山布 发表于 2015-1-2 12:58
南桥晶振工作没有?
南桥晶振工作正常
作者: 小技师    时间: 2015-1-2 16:41
别急着换,看看工作条件再换吧
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-2 16:51
把南桥拿下来从置球,这样不是很简单。要么就换个好的
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-2 18:25
南桥虚汗吧
南桥。
作者: baoxiang    时间: 2015-1-2 18:41
换南桥。
作者: 行走心会走    时间: 2015-1-2 18:50
看看你放烟头的旁边 或者背面是什么  或许不是桥片的问题
作者: 无此帐号    时间: 2015-1-2 19:27
0.6A,电压都上完了吗?如果怀疑南桥就直接换新桥,这桥又不贵,有些问题只能一步步来,
作者: sssyfh    时间: 2015-1-2 19:43
换南桥啊 想那么多干嘛 我昏
作者: 别辞    时间: 2015-1-2 19:56
那换个桥呀,本来这就是通病
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 20:34
应该换个南桥了!
作者: 天意wx    时间: 2015-1-2 20:42
HM55的桥?
按照时序查下 估计要换桥了
作者: 邓州维科    时间: 2015-1-2 21:05
还是查下南桥的条件
