查看: 1964|回复: 12
请教8716F-S问题,小白请大哥些指点下
发表于 2015-1-2 10:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R232靠近IO一侧有5V电压,但测IO67脚只有0.33V,67脚对地阻值200多,67脚到R232靠IO一端居然有1K的阻值。请问是不是IO挂了??
发表于 2015-1-2 11:46:10 | 只看该作者 �
这有三种故障,一、电阻坏,二、IO脚断线,三、IO坏。
说的很有道理,这里IO脚断线应该是67脚本身与R232电阻一端出现开路造成的。  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:53
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yblnm + 1 很给力!多谢版主!
neco + 5 赞一个!
发表于 2015-1-2 10:27:47 | 只看该作者 �
到R232的两段全量下。
发表于 2015-1-2 10:29:48 | 只看该作者 �
你看下是不是断线了
还有一脚也是5V_STBY供电,情况跟这个一样  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:07
发表于 2015-1-2 11:07:25 | 只看该作者 �
yuan5273 发表于 2015-1-2 10:29
你看下是不是断线了
发表于 2015-1-2 11:47:30 | 只看该作者 �
拆掉IO测量测量
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 很给力!
发表于 2015-1-2 11:52:02 | 只看该作者 �
同意楼上,拆掉IO试试。
发表于 2015-1-2 11:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 12:58:59 | 只看该作者 �
IO坏啊!!怎么感觉换这个IO很少!!
发表于 2015-1-2 14:37:02 | 只看该作者 �
先拆了看看~~
发表于 2015-1-2 18:30:16 | 只看该作者 �
这个最好参照图纸细查
发表于 2015-1-2 21:48:15 | 只看该作者 �
是不是中间断线了
发表于 2015-1-2 22:25:09 | 只看该作者 �
既然“67脚到R232靠IO一端居然有1K的阻值” ,那应该是中间有断线吧,一般在线量出来只有阻值小 阻值大了肯定线路有问题了
