ZXCVWtest
标题: 液晶屏错位还能修吗 [打印本页]
作者: wangjue2046    时间: 2015-1-2 10:16
标题: 液晶屏错位还能修吗
液晶屏错位的,带花屏
作者: wym523708565    时间: 2015-1-2 10:22
可以传张图片看下
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-2 10:52
速上图,没图没真相,说个毛线,限你2个小时,否则我就给你扣分了
作者: 后天的昨天    时间: 2015-1-2 10:57
重新插插屏线试试!
作者: kecheng    时间: 2015-1-2 11:04
如果是三星的可能修不好,其他牌子应该可以。
作者: wangjue2046    时间: 2015-1-2 11:04
已上图,求指教
作者: wangjue2046    时间: 2015-1-2 11:05
后天的昨天 发表于 2015-1-2 10:57
重新插插屏线试试!
试过,换台电脑也一样
作者: blmama    时间: 2015-1-2 11:05
楼主的意思是屏坏了?
wym523708565 发表于 2015-1-2 10:22
可以传张图片看下
已上图,
作者: fengqiang2011    时间: 2015-1-2 11:47
换屏幕试过吗,有可能是主板的问题
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 12:05
刷个程序试试
作者: shenke668    时间: 2015-1-2 12:09
可能是屏驱动程序问题,程序刷一下试试,硬件坏花屏有可能,但错位应该是程序问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-2 12:10
换个屏试试
作者: 云云天    时间: 2015-1-2 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水蜜月    时间: 2015-1-2 14:35
有可能是屏程序问题,刷个程序试试
作者: 游泳    时间: 2015-1-2 14:48
刷个资料看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-2 14:50
给力   霸气
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-2 15:27
程序问题,刷一下
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-2 15:28
程序问题,刷一下
作者: 宅侽    时间: 2015-1-2 15:28
楼主这是 什么型号 , 换个屏试试吧‘
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-2 15:29
程序问题,刷一下
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-2 15:33
程序问题,刷一下
作者: wangjue2046    时间: 2015-1-2 20:58
要怎么修,是芯片坏了吗
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-2 21:08
这故障没见过,可能重刷屏BIOS会好吧
作者: zjjwwx    时间: 2015-1-2 21:42
规则的色带基本上没救了
作者: wangken1987    时间: 2015-1-2 21:52
先用个通用驱动板点亮,看是不是屏幕的问题。如还是错位的话,就把屏幕上的主芯片换哈,,没好就不用修了,没救了
作者: nobody    时间: 2015-1-2 22:10
我也认为是数据问题
作者: houda1988310    时间: 2015-1-2 22:43
三板斧,洗洗,刷刷,换程序
作者: liuhengge    时间: 2015-1-2 22:43
程序问题,刷一下
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 23:47
刷个程序试试吧,不行换个驱动板。
作者: bdjq    时间: 2015-1-3 08:18
换屏的主控和码片
作者: 后天的昨天    时间: 2015-1-3 09:16
wangjue2046 发表于 2015-1-2 11:05
试过,换台电脑也一样
换套电源板和驱动板试试!
作者: 单纯越    时间: 2015-1-3 09:21
楼主都换过电脑试了,屏还有问题,那就是屏坏了。屏一般都不修的,由一种机器可以修但是不划算,还不如买一张新的屏。
作者: itchina168    时间: 2015-1-3 09:27
修不好了,楼主应该是屏上面的排线坏了。不是连主板那个排线坏了
作者: heerw    时间: 2015-1-3 09:34
会不会是你的显卡有问题呢,
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-3 09:56
换 屏线 换屏吧
作者: daijiandong    时间: 2015-1-3 10:01
楼主这是 什么型号 , 换个屏试试吧‘
作者: WWGJ1988    时间: 2015-1-3 16:25
楼主   啊 !别折腾了 修好了,有可能还会返修直接换屏吧!
作者: 小鱼0.1    时间: 2015-1-3 16:39
查查刷刷 换换 焊焊 就修的差不多了
作者: liaoyufeng    时间: 2015-1-3 17:20
换屏吧。LG的与samsung的没图纸。就别想这修啦
作者: 一个。    时间: 2015-1-3 19:08
修的价值不大
