E40 独显可以改成集显
海阔天空131425
2015-1-2 10:07
E40 独显可以改成集显
E40 独显如何改成集显,独显外接花屏,,如果改集显,拔掉显卡,,刷集显BIOS 可以不啊。有谁测试过
海阔天空131425
2015-1-2 10:08
顶一下啊。
千夜分离
2015-1-2 10:48
频供电,差分信号…………都是需要改的…………。
hyy
2015-1-2 12:11
还要改供电啊,补件呢
huangtitf
2015-1-2 12:12
目前还没有听说哪个大神做出来过哦
云云天
2015-1-2 12:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
锐诚电脑
2015-1-2 12:42
E40 应该不好该吧。 显卡门,铜管门 出现这么久了 还没有看到有人改集显
皮德花
2015-1-2 12:51
没改过。可能没那么好改
l动了情伤了心
2015-1-2 13:50
有听说过可以改的,但是就是不知道怎么改哦
2570954110
2015-1-2 13:55
显卡干掉了,刷程序外,桥也要换的
2570954110
2015-1-2 13:56
我没有换过,自己分析的。
chewenfeng
2015-1-2 15:03
我以为楼主改成功了。
岁月无声本本
2015-1-2 15:08
没听说过可以改啊。。。。
sxwuhui3
2015-1-2 15:19
你把显卡拔掉,供电撤掉,还有就是信号了,自己打开图纸看看,剩下的就是信号了,麻烦了,有时间的话就可以尝试下。
huangxin52
2015-1-2 16:30
intel还是amd的?此机器貌似就没有设计成集成显卡版本的。。。能改的机器是独立和集成公用的pcb版本,北桥又上的是带集显的桥。。。换集成主板吧,amd018的显卡巨坑爹!
修电脑中
2015-1-2 16:40
我也想改。就是没有成功过
hao902354
2015-1-2 16:54
就算可以改的话也要该电路的
行达
2015-1-2 17:35
碰到E40 显卡问题的,现在一律不修。修了返修率太高了。
jys
2015-1-2 17:54
e40关键是带黑胶,要是没黑胶拔掉换个卡就换个了。
wyroot0519
2015-1-2 18:00
这个难度太大
别辞
2015-1-2 18:01
e40 独显是改不了集显的 主板没有做改的空位 e40是有集显板的 淘宝有卖
xxjc1991
2015-1-2 18:24
没那么简单的,再说了,花屏的板都是秒杀
windlovetao
2015-1-3 10:06
外接花屏换显存就好,何必要改集显这么麻烦
鹰飞长空
2015-1-3 10:18
最好找下电路图看下
小手洼凉
2015-1-3 10:20
没听说过能改
十年后
2015-1-3 10:49
遇到的都是散热器,,没显卡坏的,
爱科技
2015-1-3 10:54
没改过 集成显卡 和独立显卡pcb 板都不一样,显卡拆掉换显卡还是比较耐用的
占卜‰
2015-1-3 11:04
貌似论坛没有成功案列啊。。
迅雷电脑—小姚
2015-1-3 11:09
你试试呀 好不好用
高唐维华科技
2015-1-3 11:39
这种没有见过该的 它集成显卡的主板上面没有预留显卡的位置 所以这种应该是改不成功的
maling1987
2015-1-3 11:44
看标题还以为楼主改成功了
jueduizaihuni
2015-1-3 11:47
期待高手改装成功
梦幻诛仙
2015-1-3 12:20
被标题给骗了,我也以为改成功了
q3611323
2015-1-3 12:27
大工程-,- 不过改了也不稳定吧 要走多少条线路啊
江苏鸿宇
2015-1-3 12:49
018显卡,在什么机器上都是坑,THINKPAD上又是黑胶,巨坑
hjcandtony
2015-1-3 14:03
虽然可以改,但是麻烦多多,要把需要的电路不上,
快乐好了
2015-1-3 14:16
要改信号还线路的吧
一个。
2015-1-3 19:02
E40还没有见过该成功的 楼主该成功记得说一下怎么改的
k106
2015-1-23 11:41
有谁成功 过没 改集显的 大师有没有?
sssyfh
2015-1-23 12:13
我还以为你发的是可以改的了 晕死 我手里还有3片E40 英特尔芯片组独立显卡的板子 全是显卡或者显存有问题 我还希望可以改呢 这破板子 只能看以后有没有牛人可以改了 换显卡风险太大了 主要是卖芯片的太坑了 是个无底洞
风刚过
2015-1-23 12:26
可以把显卡拆了试试
15071354008123
2015-1-23 12:42
能搞这的人,不会天天看帖的
任我行成功1
2015-1-23 12:54
E40真是神机。
fulang168
2015-1-23 13:29
我也被标题坑了,我以为LZ改成了呢........都是换板解决的........
81924964
2015-1-23 13:34
路过,进来学习一下,
少航
2015-1-23 13:38
这个不行 只能换显卡
少航
2015-1-23 13:38
这个换显卡 有黑胶的
傲视荣耀
2015-1-23 13:55
垃圾的e40,让人很无奈
hsgg
2015-1-23 18:17
我以为楼主成功了,被骗了
nyh090415
2015-1-23 19:35
改这玩意是大神中的大神干的事
喻庆国
2015-1-23 19:48
有这样搞,不如买块k40ab的料板。又便宜,上面又有018的显卡搞定。我e40基本都搞定了。
爱尔思坛
2015-1-23 20:33
听说过可以改的,但是就是不知道怎么改!
梦1场
2015-1-23 20:41
看到你的标题我秒进的
梦1场
2015-1-23 20:42
看到你的标题我秒进。 进来了。是那么失望
xiongyangwan
2016-12-27 10:33
好像集显的电路设计的时候都没留出来
liuhuahong
2016-12-28 01:15
我还以为楼主改成功了呢。这个还没有见个那位大师改过。
pengzijin
2016-12-28 02:43
不可以改的 楼主想太多了 设计的时候都没设计集显线路
pyjincheng
2017-3-15 00:06
好像不能改吧 现在手上还有几片显卡坏的呢
我锋我有型
2017-3-15 10:53
INTEL的改不了的
蓝宇电子
2017-3-31 10:46
我也想改,但是。。。。。。。。。。。。。
大海·渔
2017-3-31 12:10
我还以为你改好了呢,呵呵,E40的风扇散热也不是很好
占卜‰
2017-3-31 12:33
看了很多,貌似没人成功过。
腾运电脑
2017-4-30 10:25
好像可以改的 有次客户换我就买了个独立显卡坏的主板 他原来的显卡也没有拆掉的
齐齐哈尔
2017-4-30 10:30
没改过,期待高手解决
chouwanqing
2017-5-12 14:38
还以为你发的说是可以改
yze55255
2017-5-12 14:40
我以为楼主改成功了。
{:4_115:}
笨笨电脑批发
2017-6-7 14:03
这个改不了的吧 图纸看下就知道了
笨笨电脑批发
2017-6-7 14:03
2570954110 发表于 2015-1-2 13:55
显卡干掉了,刷程序外,桥也要换的
对 我改过没有成功过
大海·渔
2017-6-7 14:07
我还以为你能改呢,没有改过
/mg林子/mg
2017-6-7 14:18
这个 E40不可以改集显的 它的lvds信号 都是显卡给的
918电脑科技
2017-6-7 15:11
我们这技术差的,都跟楼主没办法比啊
czheng
2017-6-7 15:17
根本就没有集显的电路 怎么改
haiyu6
2017-6-7 15:23
没看到内容啊
FZYWFIX
2017-6-7 16:13
这个要改线路吧, 不是一般的难
SATA188
2017-6-7 16:27
这个标题,我还以为真的能换呢
锐杰电脑3
2017-6-8 00:39
直接买个集成显卡的主板吧,这个改集成不是单单补元件那么简单啊,那个PCH的LVDS信号和独立显卡显卡发出的信号根本不能改,独显的设计根本就没有预留集成的LVDS信号,所以改不了,我尝试过很多办法,没有用
